| | |-+  Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
Autor Téma: Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?  (Přečteno 13130 krát)
Dave R.
« kdy: 27.01.2016, 21:13 »
Potřeboval bych poradit, zda-li mohu ze zásuvky 400 V, 25 A, 5-ti kolík rozvést elektřinu pro el. bránu, venkovní světla (3 - 5 ks) a 1x zásuvka 230 V a světlo pro suché stání. Jak přesně to zapojit? Kolik okruhů atd.
Je to pro mě jednodušší řešení, než se hrabat v rozvaděči a rozbombardovat si dlažbu před vchodem atd.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2016, 22:28 »
Řešitelné to je, ale zavolejte elektrikáře,  ať zkontroluje přívod zásuvky a pokud bude vyhovovat, na její místo může osadit rozvaděč s potřebnou výzbrojí. Jak to přesně navrhnout a zapojit bude jistě vědět taky.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2016, 22:32 »
Na tych 400 V mate istic 25 A? Kolega bol rychlejsi, pozret prierez privodu, zvolit vhodny rozvadzac, a nezabudnut na FI:)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Dave R.
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2016, 22:52 »
Jasně, bez elektrikáře bych nic neřešil.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
