| | |-+  Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
Autor Téma: Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?  (Přečteno 15893 krát)
hujco
« kdy: 03.07.2015, 10:49 »
Potreboval by som zistiť akú "čokoládku" by som mal kúpiť keď mám nasledovný problém.
V byte sme robili novú kuchyňu a nastal menší problém.
V stene máme istič na 380V 400V na pripojenie indukčnej dosky ale kábel nieje dostatočne dlhý. Takže by som potreboval pritiahnuť kábel z ističa ku varnej doske ale nejde len o prepojenie indukčnej dosky. Preto potrebujem nejakú "čokoládku" na prívod 380 400V s toho ističa odtiaľ pôjde kábel do indukčnej ale ďalej by som potreboval s tej čokoládky vyviesť ešte 2 káble ale už na 230V.
Preto sa chcem spýtať akú svorkovnicu mám kúpiť.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2015, 14:03 »
Ak nemate opravnenie zavolajte elektrikara. Ak je kabel v stene robi sa to inak myslim to spajanie a za dalsie varna doska by mala byt na samostatny istic.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2015, 14:41 »
A za třetí, odbočením 2x 230V vytvoříte sdružený obvod, pokud je to pro zásuvky, tak nelze. Riziko zničení spotřebičů.
Za čtvrtý, pokud je to stará instalace, bude pravděpodobně v TN-C ,  nevyhoví PEN a hrozí smrtelný úraz.
Za pátý, pokud za jeden jistič dáte varnou desku a ještě něco dalšího (třeba myčku),  tak nemůžete používat varnou desku současně s tím sspotřebičem, protože budou padat jističe.
Za šestý, "čokoláda" je v instalaci tabu.
Tipnu si. Předěláváte kuchyň a raděj dáte 200Kč/m2 obkladu, než pár drobných za bezpečnou a funkční elektroinstala ci. Znaáte "bumerang úspor"? Vrátí se a trefí vás rovnou do prkenice...
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2015, 18:22 »
za siedme.. ak chcete na indukcnu dosku aj zaruku, musi ju pripojit niekto so spravnym razitkom
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2015, 19:15 »
A za osmé ten, kdo má razítko na připojení té desky bude mít takovou drobnost jako je svorkovnice.
Elektrika NENÍ časopis!
Petr Moravec
« Odpověď #5 kdy: 03.07.2015, 19:19 »
za deváté
kúpte orieškovú
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2015, 19:25 »
I když bych čokoládu neměl, mám rád Studentskou pečeť...
Možná by pro mě byla motivací abych nějaké svorky vylovil a pomohl... Ale je to moc daleko.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
