| | |-+  Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
Autor Téma: Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?  (Přečteno 25323 krát)
Petr Trachta
« kdy: 14.11.2014, 07:47 »
Po letech zkušeností z praxe, kdy pohybové čidlo sepne od srny, přes ožralého myslivce, zbloudilou kočku, až po myš, bez ohledu na nastavení citlivosti, jsem se rozhodl, že venkovní světlo přijde na schodišťový vypínač. Kabel bude od chalupy ke garáži, tzn. cca 70m. Ovládat se bude na chalupě uvnitř, v kůlně uvnitř, na garáži zvenčí. Celková trasa (napájení - světlo) bude celkem 140m. Už leta používám výhradně LED světla, zde budou celkem tři žárovky po 9W, tzn. celkem 27W. Bude zde použití klasickým 3x1,5 kabelem v pořádku a máte někdo zkušenosti s nějakým kvalitním venkovním vypínačem?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2014, 09:58 »
Vzhledem k mezižilové kapacitě takové délky a charakteru zátěže se vykašlete na kabel a zapojte světla na tvrdo. Sice nepůjdou zhasnout a budou svítit trvale, ale nebudou rušivě blikat.
Anebo jiný řešení, než schodišťáky...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2014, 20:17 »
No pokiaľ chápem dobre chcete mat 3 vypínače ( Ovládat se bude na chalupě uvnitř, v kůlně uvnitř, na garáži zvenčí teda 6,7,6) tak v tom prípade vás kábel minimálne 5x1,5 neminie. Záťaže by som sa nebál na takú trasu jedine čoho by som sa obával by bola ta medzizavitova kapacita. V prípade 5 žilového vedenia kde máte stále 1 vodič pod fázou by vám cez kapacitu mohli LED preblikovať. Úsměv
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Petr Trachta
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2014, 21:41 »
Problikávání některých LED světel se mi děje i na vzdálenostech řádově kratších. Nevíte co s tím? Dělají to jen některé LED žárovky. A jak zapojit ty venkovní LED světla, abych se tomuto problému vyhnul? Trvalé svícení nepřipadá v úvahu, ruší to, když nic jiného.
 poklona
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2014, 22:40 »
LED světla a úsporky blikají jen někdy a některá?
Jestli ono to nebude tím, že se při nějakém souběhu něco indukuje mezi vodiči.
Pokud je v kabelu nebo souběhu i PE, PEN, N vodič, indukuje se do "nepřipojeného" vodiče méně, pokud je to jen rozvod mezi vypínači, indukuje se tam napětí blížící se fázovému napětí.
A různá světla různých výrobců jsou různě dělaná, LED slabě svítí i při minimálním napětí, pokud mají "jen" kondenzátor, pokud je tam měnič, záleží na tom, jak je řešen start, při jakém napětí se rozběhne...
Pro "spolehlivé" ovládání světla kabelem na uvedenou vzdálenost by asi bylo dobré použít DC napětí 24V.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 15.11.2014, 02:51 »
Například impulzní relé A9C30211 od Schneidera + transformátoro vý (spolehlivý) zdroj bezpečného napětí 24V DC UNI10TX024 od OEZ.
Sice můžete tahat ovládání světla i po zvonkovém drátu, ale jen v součástkách si za to nesvícení připlatíte cca 2000Kč. ...I když se to asi srovná s úsporou na mědi u 70 m kabelu.
Vypínače vyměníte za tlačítka. První stisk rozsvěcí, druhý zhasne. A to relátko má na sobě přepínač pro ruční ovládání, takže mu můžete ručně vnutit stav.
* 4374-Z01-11_CZ_SK.pdf (621.68 KB - staženo 629 krát.)
* iTL_A9C30211.pdf (61.45 KB - staženo 917 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #6 kdy: 15.11.2014, 06:43 »
Nebo můžete využít bezdrátové ovládání. Za použití ENIKY, takto ovládám světlo na cca 50m a to jak nástěným ovladačem, tak klíčenkou. Je to pohodlné a s výměnou jedné klíčenky to tak funguje už více jak 6 let.
Výhodou je to, že  nemusíte řešit kapacitu kabelů a tím většinou i problikávání LED, nebo úsporných světel, případně "přilepené" relé.
Vím, že dokážou, za pomoci přídavné antény, i větší vzdálenosti.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2014, 12:15 »
řešení je více, ovládání tlačítky (třeba i na MN) kde ta kapacita snad nenadělá takovej bordel, ale nebo řešení nejjednodušší - vysrat se na ledky, obzvlášť - když to svítí párkrát za den chvilku.
CNC mechanik - §6
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
