| | |-+  Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
Autor Téma: Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?  (Přečteno 17408 krát)
Tomáš Hradecký
od projektu po revizi
« kdy: 24.02.2021, 20:17 »
Panelákový byt, jednofázový přívod,  rozvody AL sít TN-C.
Při zapnutí světla nebo při zasunutí jakékoliv vidlice do jiné zásuvky ztratí zapojený setobox na chvíli signál.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2021, 11:22 »
Nebude tam nejaka cast prudu uzavreta cez tienenie koaxu a samotny STB ? Skusil by som zapojit ampermeter medzi tienenie koaxialu a antenny konektor STB a potom zapinat svetla a pouzivat spotrebice v zasuvkach.
Antenny rozvod je nieco ako spolocna antena ?
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2021, 14:25 »
Kromě toho, o píše kolega, bych se zaměřil na to, jak je starý Set Top Box, v jaké "kondici" je v něm napájecí část, v jakém stavu jsou rozvody, jestli připojení nějakého spotřebiče nezpůsobí změnu napájecího napětí v okruhu, na kterou nezareaguje zdroj dost rychle a správně
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 25.02.2021, 15:13 »
Taky bych tipoval, že koax supluje PEN.
Nutná kontrola spojů PEN.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomáš Hradecký
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2021, 17:46 »
měřil jsem impedanci na vstupu u rozvaděče 0,35 ,  na poslední zásuvce max 1,1 podotahoval všechny spoje
anténa je společná ,  cca 50 bytů a nikdo jiný problém nemá .
Viktor Klemon
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2021, 18:07 »
Čo je to za svietidlo ?
spínaný zdroj ?
Už som sa stretol s rušením v FM pásme od el predradníka Osram.
Sádrokartónová podkonštrukcia zvýraznila šírenie rušenia.
V paneláku by to mohla robiť armatúra v paneloch.
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2021, 18:09 »
Změřte napětí mezi PE a odpojeným pláštěm koaxu.
Jih ČR
Tomáš Hradecký
« Odpověď #7 kdy: 25.02.2021, 22:17 »
spínaný zdroj ?
klasická   žárovka
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 25.02.2021, 23:02 »
Spolocna antena, 50 bytov, vo vasom TN-C, teda zrejme aj v mnozstve inych bytov. Nik netusi, co a ako tam maju pripojene a prepojene. Rozvod koaxialov prepaja vsetky byty. Vy mozete mat vsetko tip-top v ramci moznosti (impedancia slucky tomu napoveda),  ale problem moze byt v inom byte. Skusil by som izolacnu vlozku do koaxialu, tym sa zbavite priameho spojenia plasta s vasim STB a nedate sancu vyrovnavacim prudom. Na prvy pokus by mohol stacit aj kondenzator na strednom vodici a plast nechat odpojeny, pri silnom signale to bude fungovat.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 25.02.2021, 23:04 »
Napriklad toto by malo problem vyriesit : https://www.dipol.sk/galvanicky_signalovy_izolator_5_-_2400mhz__R48605.htm
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2021, 05:20 »
S ohledem na to, že je třeba oddělit průchod proudu síťového kmitočtu 50Hz koaxiálním kabelem, kde se používají signály s kmitočtem vyšším než 470MHz, stačí použít v obou vodičích (středový vodič a stínění) kondenzátory 1nF/275V~ a hned bude jasno. Pokud by to nepomohlo, mohl by být problém i ve spínaném zdroji samotného receiveru DVBT, jak již psal kol. Schwarz. Obvykle pomůže vyměnit ve zdroji elektrolytické kondenzátory. Záleží na tom, jak je přístroj starý, zda není ještě v záruce, protože se v poslední době vyměňovaly přístroje DVBT za DVBT-2 ,  je to dost pravděpodobné - potom lze reklamovat.
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2021, 06:25 »
Osobně se také domnívám, že by mohlo jít o problém se samotným PEN, protože tomu chování setoboxu odpovídá, nebo problém se samotným setoboxem
Ale začal bych výměnou napájecího zdroje a pokud to nepomůže, opakoval bych asi měření impedance a přechodového odporu na PEN, na různých místech v instalaci. Protože v informacích o vás čtu že jste kolega RT, ještě se zeptám. Když jste měřil impedanci na vstupu do bytu, měl jste odpojené pospojení v koupelně ze stoupačky? Nebo jde o celkovou hodnotu impedance, včetně centrálního pospojení na vodu, plyn a podobně? Měl jste odpojený plynový sporák ze zásuvky? Asi chápete kam tím mířím.
Tomáš Hradecký
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2021, 16:58 »
to mě napadlo taky ,  všechny spotřebiče vytaženy ze zásuvek ,  pospojení jse chtěl odpojit kvůli měření ale bohužel to udělal někdo přede mnou  zle . takže ne pospojení mi nesupluje PEN .
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2021, 18:36 »
To, že je pospojení zrušené napovídá, že tam už mohl být nějaký problém dříve a tento postup pomohl. To řešíte na zakázku nebo je to v rodině? Proč se ptám - důležité je co se ví o historii bytu. Také to může být pouze nedodělek po instelatérech při výměně vodovodního potrubí za nové - plastové.
DVBT přijímač je s vysokou pravděpodobnos tí připojen pouze dvojvodičově, ale jak je připojena televize samotná? Může být problém v propojení PE (PEN v paneláku je  pravděpodobněj ší) v zásuvce - televizor s třívodičovým připojením - kostra přístroje - scart (nebo HDMI) konektor - videokabel - DVBT přijímač - anténí konektor - STA. A smyčka je uzavřena.
Další zkouška - přinést jiný DVBT receiver a zkusit co to bude dělat s ním.
Tomáš Hradecký
« Odpověď #14 kdy: 26.02.2021, 19:33 »
DVBT přijímač je s vysokou pravděpodobnos tí připojen pouze dvojvodičově, ale jak je připojena televize samotná? Může být problém v propojení PE (PEN v paneláku je  pravděpodobnější) v zásuvce - televizor s třívodičovým připojením
i timto směrem  jsem se koukal -- DBVT dvouvodičově - televize třívodičově
historie bytu a jeho elektroinstala ce je původni jeden jistič na světla jeden na zásuvky
DBVT a TV spojena HDMI
« Odpověď #15 kdy: 26.02.2021, 20:42 »
Tak tam máte tu mnou zmíněnou smyčku. Zkuste do anténního koaxiálu dát nějaké kondenzátory, ono na jejich kapacitě příliš nezáleží (1nF až 100nF),  spíš to chce dodržet napětí 275V~ nebo alespoň 600V=.  Pokud nyní  není kde vzít, zkusit třeba pokojovou anténu místo STA. V principu by mělo stačit chytit jeden program a na tom to zkoušet.
Co se týká instalace bytu, tak to je bohužel nejstarší verze odpovídající 50. létům, pak již bývaly vetšinou rozdělené zásuvky na více okruhů a oddělené jádro, u větších bytů také dva okruhy světel.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.
