Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?  (Přečteno 3314 krát)
moto
Email
« Odpověď #45 kdy: 05.11.2011, 15:42 »
ale já to myslím tak, že když se v rozvaděči rozdělí PEN na PE a N, nasledně se to připojí na proudový chránič ,tak za ním už nemůžeme PE a N znovu spojit.
Ižák Ctibor
Oblíbenost autora: 5
Příspěvků: 161
Email
« Odpověď #46 kdy: 05.11.2011, 15:50 »
Vrátiac  sa k pôvodnej otázke:
K tejto téme mi chýba ešte jedna zásadná informácia. Odkiaľ chcete napájať daný kábel do garáži? Presnejšie povedané, je to zo starej sústavy TNC , alebo máte možnosť sa pripájať na sústavu TNS ? Je to podstatná otázka a nakoľko sa mi zdá ,že v tejto oblasti sú Vaše znalosti slabšie,(nechcem sa vás dotknúť, alebo uraziť),  doporučujem sa poradiť s elektrikárom priamo na mieste činu.
mirek dobrý
Email
« Odpověď #47 kdy: 05.11.2011, 20:29 »
Dobrý večer. Je to připojený ze staré soustavy TNC. A proudový chránič tam není. Děkuji za reakce
Ján Garaj
Email
« Odpověď #48 kdy: 05.11.2011, 22:24 »
Pán dotazovateľ sa ako laik pýtal: Možem použiť kabel CYKY 4x2,5 na pripojenie garáže vo vzdialenosti cca 20m.Správne? Odpoveď by podľa mňa mala znieť nasledovne.1/Neplette hrušky a jablká. Kabel 4x2,5 mm(hrušky) aj 4x2,5mm2(jablká) je slabý.2/Doporučujem nasledovné: použiť kabel  minimálne CYKY 5x4mm(hrušky) alebo 5x10mm2(jablká) u hliníku teda Al je to treba dimenzovať podobne ale samozrejme silnejšie. 3/Nakolko sa jedná o vyhradené zariadenie,nesmiete to zapojovať sám ale dajte to zapojiť oprávnenej osobe.! Ak neposlúchnete následky bývajú hrozné.!Tak prosím nefilozofujme.On si to asi zapojí aj tak sám alebo si pozve kámoša a na nás sa zvysoka.Mal by dostať pokutu ak niečo vyvedie.Pozdravujem.Garaj
Oblíbenost autora: 17
Příspěvků: 3048
Email
« Odpověď #49 kdy: 06.11.2011, 11:30 »
Zas tak jednoznačně bych to s tím slabým kabelem neviděl, i garáž může mít vlastní transformovnu, kdy přívod 4x2,5 na vstup trafa může stačit Úsměv
Ovšem souhlasím s vámi, že by si měl tazatel pozvat zejména elektrikáře na místo činu.
Milan Illek
Oblíbenost autora: 104
Příspěvků: 1280
« Odpověď #50 kdy: 06.11.2011, 20:09 »
Jak to čtu, on nechtěl použít ani hrušky (jak uvádíte) ani jablká (jak uvádíte). Asi to měl namoštovaný (CYKY 4x2,5).  Úsměv
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 21 dotazů.
