| | |-+  Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
Autor Téma: Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?  (Přečteno 64847 krát)
Vitek Richard
« kdy: 28.07.2008, 22:15 »
Je mozne, aby kabel
ktery byl pred par lety v zemi pri terennich upravach pretrhnut
a nasledne spojen
zacal po par letech probijet do zemi,
aniz by nekde vyrazelo jistice nebo pojistky?
Pri rocnim vyuctovani bylo na fakture cca 2100kWh, ktere jsem nespotreboval.
Tato spotreba postupne za rocni obdobi se navysuje.
Je technicky mozne urcit misto, kde by kabel mohl probijet, nebo to nejakym zpusobem promnerit?
Podotykam, ze kdyz se zapne napr. obycejna zarovka, tak elektricka soustava vykazuje znamky zesileni resp. zeslabeni intenzity svetla.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2008, 22:56 »
Dá se to zjistit pomocí přístrojů, jak přerušený nebo zkratovaný kabel. Každý lepší elektrikář by jej měl mít a vyhledat závadu je pak hračka.  Mrknutí
Jaroslav Molák
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2008, 23:31 »
   Jedním z důvodů může být porucha kabelu. Takovou poruchu nemusí vyřešit  elektrikář. V naší firmě provozujeme  stovky kilometrů kabelizace a bez "kabelového vozu" bychom nic nevyřešili. Obsluhujeme Jižní Moravu, ale nevylučuji pomoc v celé republice, protože jsme firma s celostátní působností.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2008, 23:50 »
TO : Vitek
S největší pravděpodobnos tí to vypadá na špatně provedenou spojku. Tady se bez řádného měřícího vybavení, nedá nic dělat. Je třeba kabel změřit izolačně, a poté najít místo porušení.
Pokud máte Ve svém okolí revizáka elektro, spojte se s ním. Měl by umět nejen poradit, ale i odstranit poruchu. Mrknutí
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2008, 08:53 »
Je otázka, kdy došlo k případné poruše, dejme tomu, že po dobu celého roku.
2.100kWh za rok = 5,75 kWh denně, t.j. odběr 240W celý rok 24h denně. Je to cca proud 1,04A trvale do země. Bylo by vice pravděpodobné, že do země než ve spojce, mezi fázemi nebo L-N. Jak je jištěn daný kabel?
Než začnete kopat zkuste ověřit správnost měření elektroměru nějakou dobu prováděnými odečty. Stojí elektroměr při vypnutém odběru? Nemohl někdo odebírat na vás? To mrkání světel může mít i jinou příčinu, např. spoje na PEN, atd...
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2008, 10:25 »
Proud okolo ampéry se dá jednoduše změřit. Odpojit kabel na konci od spotřeby na začátku provést měření. Pokud tam teče proud, je to ono, pokud ne - pokračuju dál. Osvědčená vylučovací metoda.
Jirka Š.
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2008, 11:53 »
2100 kWh - a není to náhodou správně? Co všechno napájíte elektřinou a jaký můžete mít odběr?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2008, 14:27 »
mnel bych k Vam dotaz. Prosim Vas je mozne, aby kabel ktery byl pred par lety v zemi pri terennich upravach pretrhnut a nasledne spojen zacal po par letech probijet do zemi,  aniz by nekde vyrazelo jistice nebo pojistky. Pri rocnim vyuctovani bylo na fakture cca 2100kWh, ktere jsem nespotreboval. Tato spotreba postupne za rocni obdobi se navyseje. Je technicky mozne urcit misto, kde by kabel mohl probijet, nebo to nejakym zpusobem promnerit? Podotykam, ze kdyz se zapne napr. obycejna zarovka, tak elektricka soustava vykzuje znamky zesileni resp. zeslabeni intenzity svetla. Za cene rady predem  poklona .
TO: Richard
Mne by zajímalo, jak jste získal informace, které zde uvádíte jako fakta?  Šok
Vitek Richard
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2008, 16:45 »
k doplneni uvedenych informaci informaci. Co se tyce elektro-soustavy, jde o rozvod v jiste rekreacni oblasti. Jeji schema je nasledovna: trafo s elektromnerem, pojistkami, a svorkovnicemi na ktere se pripojujiji dalsi uzivatele rekreacnich domku, kazdy s vlastnim elektromnerem. Co se tyce spotreby, tak za rocni zuctovaci obdobi vznika po odecteni souctu kWh na koncovych elektromnerech rozdil cca 2100KWh, ktere se nekde ztrati.  Jak jsem jse jiz zminil. Jeden z privodnich kabelu byl pred par lety pri zemnich upravach preseknut a nasledne spojen. To jestli probiji spojka nebo neco jineho na 100% nevim, jelikoz nejsem elektrikar a tudiz bych Vas rad poprosil o Vas nazor, kde by ztrata mohla vznikat. Cerne napojeni primo na muj elektromner nepovazuji za realne, jelikoz je uzavren v objektu. Za Vase nazory jeste jednou diky
Petr Doležal
« Odpověď #9 kdy: 29.07.2008, 16:57 »
Ty elměry v domcích jsou fakturační a nebo jen pro rozúčtování služeb ? Kolik jich je ? A elměry jsou klasické či digitální ? Kalibrované ?
Vitek Richard
« Odpověď #10 kdy: 29.07.2008, 18:39 »
Elmery jsou pouze pro rozuctovani celkove spotreby. Jelikoz neznam kazdy elmer osobne, nemuzu blize specifikovat o jake typy se presne jedna.
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 29.07.2008, 18:48 »
Můj dotaz směřoval na vlastní spotřeby elměrů, viz ostatní diskuse o garážových elměrech apod. A když neznáte každý elektroměr, můžete vyloučit, že ho nemá nikdo odpojený a nebo je poškozený ?
Vitek Richard
« Odpověď #12 kdy: 29.07.2008, 19:05 »
To jestli ma nekdo poskozeny, nebo odpojeny elmer nevim. Nechci se s nikym poustet do sporu a tudiz ho krive obvint, jelikoz dukazy v tomhle smeru nemam zadne.
« Odpověď #13 kdy: 29.07.2008, 22:50 »
Také bych to příčítal chybě podružných elektroměrů. Distributor své elektroměry pravidelně vyměňuje a nechává cejchovat. U podružných se to nemusí a tudíž nedělá. Jde pouze o informativní měřidla.
Pokud chcete mít ale klid, tak si pozvěte nejbližšího revizního technika. Ten dokáže lecos změřit nebo poradit.
« Odpověď #14 kdy: 29.07.2008, 22:54 »
Proveďte měření kabelu, tak jak zde radili kolegové, ale obávám se ,  že při ztrátě 2100kWh to nebude únik proudu do země nebo v zemní spojce. Pokud by byla závada ve spojce nebo v kabelu stav by se asi průběžně zhoršoval až by nakonec došlo k takovému porušení kabelu, že by se objevil buď zkrat nebo by došlo k přerušení např. jedné fáze elektrolytický m procesem. S největší pravděpodobnos tí je některý elměr vadný nebo vám někdo krade. Černé napojení na váš elměr není třeba, krást se dá kdekoliv na trase za Vaším (úředním) elměrem nebo odpojit napěťovou cívku v elměru a on neměří - nejzáludnější je tento stav u třífázového elměru, kde odpojením jedné cívky dosáhne lupič toho, že jedna fáze neměří a tu zatěžuje velkými spotřebiči a zbylé fáze vytvářejí dojem správné funkce elměru ( dříve byl tohle nejběžnější způsob, jak zákazníci okrádali RZ - použitím moderních statických elměrů těmto praktikám odzvonilo protože indikují přítomnost a správný směr toku proudu ve všech fázích ). Ještě se zeptám - ztráta se objevila poprvé nebo se opakuje po více fakturačních období a je stále stejná, nebo se mění její výše?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #15 kdy: 30.07.2008, 00:06 »
Zadejte do vyhledavače ELEKTROMĚR a třeba se něco dovíte.
« Odpověď #16 kdy: 30.07.2008, 00:10 »
2100kWh že by "odteklo" do země?
Dovolím si tvrdit, že to už by dávno spoj "uhnil" úplně.
Vitek Richard
« Odpověď #17 kdy: 30.07.2008, 07:33 »
Ztraty na celem okruhu uzivatelu osady byly vzdy. Dalo by se rici, ze po rozpocitani, by to odpovidalo odberu elemeru v jednotlivych domcich. Nyni  druhym rokem se setkavame s odberem kolem 2000kWh, coz je prudky narust. Jeste mne napada varianta, jestli musi byt i podruzne elmery plombovane, nebo se povinnost plombovani vztahuje pouze na hlavni elmery? Za vase cenne rady  poklona .
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
