| | |-+  Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
Autor Téma: Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?  (Přečteno 21977 krát)
Evelina
« kdy: 17.01.2019, 13:20 »
Ze stropu vedou 3 vodice (hnedy, modry, zelenozluty),  vestavne stropni osvetleni Ikea ma pouze 2x L a 2x N zdirku.
Hnedy vodic do L, modry do N, co se zelenozlutym, kdyz je svetlo krom par sroubku plastove? Zaizolovat a nechat byt nebo se pokusit dat pod jeden ze sroubku kovovou podlozku a PE prichytit takto?  Kroutím očima
« Odpověď #1 kdy: 17.01.2019, 23:05 »
Má svítidlo značku dvojité izolace?
Pokud ano, zž vodič nepřipojovat.
Pokud nemá značku dvojité izolace a nemá svorku pro připojení ochranného vodiče, podle mě patří do popelnice (pardón, do Sběrného dvora)
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2019, 23:23 »
Na barvy vodičů se plně nespoléhejte, instalaci mohlo dělat čuně.
Radim Cienciala
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2019, 07:47 »
...instalaci mohlo dělat čuně.
Odbočím
No poslední dobou nám chodí do firmy docela dost emailů s nabídkou ukrajinských pracovníků. V našem kraji to není až tak běžné že bych se setkával s těmito pracanty.
Ale "prý " v Praze jich je u elektro a stavebních firem zaměstnáno poměrně dost.
Co je na tom pravda?
Evelina
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2019, 07:51 »
Světlo má značku dvojité izolace, takže, hádám, plati, že PE stačí zaizolovat a nechat být. Barva kabelů v tomto konkretním případě odpovídá. Úsměv  poklona
Evelina
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2019, 08:05 »
Výši zaměstnanosti Ukrajinců u elektro a stavebních firem v Praze neumím posoudit, není to můj obor. Můj laický názor postavený na pár rozhovorech s architekty je, že bude vysoký. Úsměv
Radim Cienciala
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2019, 08:54 »
Přesně jak píšete
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2019, 10:07 »
Jen drobnou poznámku, pokud by se jednalo o smyčkovaná světla, tak žlutozelený PE vodič, který prochází přes světla se  musí propojit i když není použit.
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
 Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
