| | |-+  Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
Autor Téma: Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?  (Přečteno 20681 krát)
Jeník Hruška
Neverifikovaný uživatel @2
tel:608608894
« kdy: 09.06.2022, 10:14 »
Řeším aktuálně přesnost hojně používaných elektroměrů:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/pruvodce-elektromery
Důvodem je velká neshoda mezi naměřenými odběry po instalaci nového digitálního typu.
starý elektroměr typ ZE312 D0B1T (výrobce ZPA):
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/pruvodce-elektromery/96129-96129
Technická specifikace:
https://docplayer.cz/22690-Trifazovy-staticky-elektromer.html
nový elektroměr typ SL7000 (výrobce Ítron):
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/pruvodce-elektromery/sl7000-138491
https://www.itron.com/na/solutions/product-catalog/ace-sl7000
https://www.itron.com/-/media/feature/products/documents/brochure/ace-sl7000-en-web.pdf
Celý probém začal navštěvou ČEZ online stránky a jejich informace o naměřených odběrech v letošním Květnu. 20.5. mi byl vyměněn elektroměr pro zapojení FVE do sítě ČEZ. Od začátku Března už FVE vyráběla a její monitorovací systém zaznamenával objem odběru el. en. ze sítě (přetoky z FVE do ČEZ sítě byly nastaveny na nulu).
Mezi 4.5.2022 a instalací nového elektroměru 19.5. (15 dní) ČEZ účtuje suma vysokého a nízkého tarifu 441 kWh (NT-389kWh, VT-52kWh). Pokud ale použiji a sečtu odběry naměřené systémem FVE firmy GOODWE (Třífázový hybridní střídač napětí GOODWE ET PLUS+ 10 kW),   který je více méně v souladu s měřením nového digitálního elektroměru SL7000, pak dostávám hodnotu pouze 50kWh - s přihlédnutím ke způsobu měření a možné chybě FVE meření budu mluvit spíše od odhadu zhruba o třetinu vyšší hodnotě: 80 kWh.
(20.5. - 31.5. FVE naměřila odběr suma 18 kWh a SL7000 elektroměr
29 kWh - odtud tedy ta cca třetina navíc)
Mám tu tedy VELKOU neshodu starého elektroměru ZE312 vs. nový elektroměr SL7000 & systém FVE Goodwe: 441 kWh vs. 80 kWh = 5.5 NÁSOBEK! (550% větší naměřený odběr ze sítě ČEZ).
Než budu kontaktovat samotný ČEZ a žádat o vysvětlení, chci se s vámi poradit, zda jsem něco nepřehlédl či pochopil zcela špatně, nebo jak při komunikaci s ČEZem postupovat.
Ze všeho nejvíce by se mi líbilo, kdyby se zjistilo chybné měření starého elektroměru a ČEZ mi zaplatil nějakou kompenzaci za funkční dobu starého elekroměru, ale to by byla velká utopie. I když jsem už četl článek, kde kontrolním měřením elektroměru ČEZ přiznal chybu měření a zakazníkovy musel z rozhodnutí soudu nějakou částku (víši už si nepamatuji) doplatit.
Příspěvek ještě doplním zajímavým článkem:
https://automatizace.hw.cz/nektere-elektromery-meri-az-6x-vetsi-spotrebu-nez-je-skutecnost.html
* CEZ_Kveten_2022.png (122.98 KB, 936x1144 - prohlédnuto 641 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2022, 13:00 »
Asi sem už přepracovanej a nějak to nechápu. Smutek
Pro názornost, nešlo by nakreslit aspoň blokové schéma silové části zapojení elektroinstala ce? Úsměv
Jeník Hruška
tel:608608894
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2022, 15:21 »
Omlouvám se, že jsem to nedokázal dostatečně objasnit.
Snad tento manuál k hybridnímu střídači FVE pomůže.
https://www.s-power.cz/wp-content/uploads/goodwe-manual-et-cz.pdf
strana 5. a prostřední schéma na straně 6.
* schema.png (180.19 KB, 1128x552 - prohlédnuto 3077 krát.)
Jeník Hruška
tel:608608894
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2022, 15:24 »
pardón, jedná se o stránky 15. a 16. dokumentu.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2022, 16:49 »
Ten článek, je k ničemu. Tam se hovoří o starých elektromechani ckých elektroměrech.
Tis tam měl před tou výměnou, již digitální elektroměr, který nemá žádné mechanické části.
A zaznamená odměr 150 mA. Úsměv
Ještě mě napadá, zda ten měnič, není náhodou zdrojem 3 nebo 5 nebo 7 harmonické?
Protože to se může u digitálních elektroměrů projevit hodně špatně.
K tomu blokovému schéma, prostřední obrázek, ten Smart Meter, umí měřit jak odběr ze sítě, tak i dodávku do sítě?
Jak moc se liší ten obrázek, od skutečného stavu zapojení?
Petr Liskar
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2022, 17:14 »
Domnívám se, že dodávku z FVE do distribuční sítě jste měl, i když "přetoky z FVE do ČEZ sítě byly nastaveny na nulu". Starý elektroměr však tuto dodávku načítal jako odběr.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 09.06.2022, 17:18 »
Pro tazatele.
Ten článek jsem dočetl až do konce. Omluva.
Takže se jedná o nesouměrnou a nelinární zátěž. Teda u toho měniče.Úsměv
Emanuel Kocián
« Odpověď #7 kdy: 09.06.2022, 18:22 »
Já jsem to taky přečetl a nepochopil...
Jen bych si tazatele dovolil upozornit na dvě věci.
a) V ČR a SR probíhá registrace spotřeby/výroby po fázích, ne součtově přes všechny 3 fáze
b) Veškerá udělátka kolem FVE mají nezanedbatelno u vlastní spotřebu a papají pěkně i při chodu naprázdno. Příklad - ČEZ Wall Box cca 5 kWh(!) denně, 1f střídač cca 50-70 W (tj. 1,7 kWh denně),  3f střídač asi 3x tolik.
Emanuel Kocián
« Odpověď #8 kdy: 09.06.2022, 18:29 »
Tady jsou vysvětleny taky paradoxy:
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 10.06.2022, 05:35 »
Tak to mě hlava nebere. Jak je to možné?
Petr Liskar
« Odpověď #10 kdy: 10.06.2022, 10:06 »
Jsou tak nastaveny.
Jeník Hruška
tel:608608894
« Odpověď #11 kdy: 10.06.2022, 15:37 »
Hybridní střídač umí měřit zvlášť příchozí el. en. i odchozí- tu i řídit tak aby byla cca nula kWh.
Není možné aby hodiny měřili sumu přítoku i odtoku, protože přetoky nebyly a i staré hodiny už uměly toto rozlišit.
Video výše zmíněné se vůbec nedotýká mého problému.  Smutek
První příspěvěk jsem opravdu napsal trochu zmatečně, bohužel tu ve fóru nemám žádné tlačítka pro úpravu příspěvku  Smutek
Systém FVE s hybridním střídačem je dle technika zapojen dle schématu. Nic nikde nenaznačuje tomu, že by tomu mělo být jinak.
Asi budu kontaktovat přímo ČEZ co oni nato, třeba je to jen banalita s jednoduchým vysvětlením.
« Odpověď #12 kdy: 11.06.2022, 04:33 »
Jsou tak nastaveny.
Ano, pro běžná měření je to ochrana před chybným zapojením i před různými manipulacemi.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 11.06.2022, 09:35 »
Rozlišují to pouze čtyřkvadranty a nebyl byste první, kdo si spustil FV před úpravou měření a následně se divil.
Elektroměr zaznamená v hlavním registru obojí, ale ve skrytých registrech i zpětné přetoky.
Je to, jak už tu padlo, z důvodu prevence před pokusy o stáčení, které probíhaly v době indukčních elektroměrů.
Vyúčtování samozřejmě reklamujte, elektroměr půjde na přezkoumání a pak vám buď doplatí rozdíl distributor, nebo vy doplatíte pokutu za nedovolený přetok do sítě.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 13.06.2022, 08:14 »
Tak já si to dovolím shrnout.
1.Tazatel instaloval FVE, aniž by měl upravené odběrné místo, (úprava v elektroměrovém rozvaděči)
2.Starý digitální elektroměr, změřil neoprávněnou dodávku do sítě, jako klasický odběr.
3.Ten měnič, není tak inteligentní, jak se ukazuje, ale pěkně kecá.
4.To měřidlo, co tam je zapojené, také pěkně kecá.
Pro tazatele:
Vůbec bych se nesnažil reklamovat stav počítadla toho elektroměru, neb to vše mu s velkou radostí ČEZ napočítá, a bude požadovat náhradu.
 Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #15 kdy: 14.06.2022, 15:39 »
Tyhle řeči, že FVE je bez přetoků známe...
Každá distribuce to má jinak. Výrobce elektroměrů nastavuje parametry SW podle zadání.
V praxi jsou 3 možnosti:
1) odpočet (ala Ferraris)
2) dodávka (2.8.0.)
3) přetok jako odběr (1.8.1.)
Velký překvápko bylo u prvních digitálů x/5 kde bylo nastavení 1)  a u chybného zapojení se to zjistilo při cejchu.  Smích
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Co je to zkratka BEMS?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 19 dotazů.
