| | |-+  Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
Autor Téma: Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?  (Přečteno 25675 krát)
Petr Bodlák
« kdy: 29.04.2021, 13:05 »
Potřebuji z rozvaděče v RD vytáhnout do zahradního domku kabel 5x4mm2.
Technickou místnost s rozvaděčem mám uprostřed domu a jedinou možností je použít chráničku která vede v základové desce z technické místnosti ven.
Prostorově tam ale nejsem schopen protáhnout kabel  KABEL CYKY-J 5x4.
Jako jediné východisko mě napadlo použít 5x vodič CY4.
Bylo by v pořádku takovéto řešení?
Mám obavu z působení vlhkosti na vodiče. V chráničce, která vede z vytápěného prostoru betonovou deskou do venkovního prostředí určitě dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a malé množství vody se v ní může držet, nemusí být dokonale vyspádovaná.
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2021, 19:16 »
Moc se mi nezdá že by to nešlo. Co tam je za trubku?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2021, 07:24 »
Katalogové vyjádření výrobců vámi uvažovaných vodičů......
Vodiče H07V-U jsou určeny pro pevné uložení jako propojovací vodiče v suchém prostředí,  do potrubí, pod omítku, v přístrojích a rozvaděčích.
Takže na samostatné vodiče zapomeňte.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2021, 09:16 »
Nešlo by protáhnout chráničkou lanko a tím poté vtahovat kabel s pěkně udělanou hlavicí tak, aby nedrhl a současně ho vltlačovat z druhé strany?
Je prokázáno, že ve dvou je to lepší... Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 30.04.2021, 10:00 »
Hlavně je to jako s holkou, na sucho to není ono.  Smích
Nechápu proč to neřeší elektrikář, co si to má dělat pan domácí?
Vlado Konrád
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2021, 11:05 »
Lubrikant spraví zázraky. Glittube pomôže ak už iná cesta nie je .
Petr Bodlák
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2021, 12:28 »
trubka je kopoflex 30, ale nějaké sdělovací kabely už v ní jsou, navíc je i dost ostře zalomená před vyústěním z podlahy, takže protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí
Petr Bodlák
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2021, 12:41 »
pro Pavel Horský:
Ano máte pravdu, to jsem našel třeba u výrobce PRAKAB.
Ale třeba když jsem se díval na NKT, tak žádné pokyny vymezující se proti vlhkému prostředí nemají. "Vodič je určen pro pevné instalace v rozvaděčích, v trubkách nebo obdobných uzavřených systémech" Takže by mi na to trubka kopoflex seděla.
https://nkt.widen.net/content/dkjruq4a04/pdf/CY-450-750-V_DSCSEN.pdf?u=gj0n1y
Vratislav Fugl1
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2021, 12:42 »
trubka je kopoflex 30,  navíc je i dost ostře zalomená před vyústěním z podlahy, takže protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí
Ale to by snad šlo opatrně upravit, není-li těch "zalomení" více... Mrknutí
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Petr Bodlák
« Odpověď #9 kdy: 02.05.2021, 12:44 »
Protahoval jsem ve dvou. Disponuju přímo protahovacím perem a lubrikant mi není cizí :-) Už za sebou nějakou praxi s protahováním mám.
Petr Bodlák
« Odpověď #10 kdy: 02.05.2021, 12:56 »
pro Rozvodak:
Pan domácí není úplný ...,  má obě ruce zrdavé, má i §6 vyhl 50, tak se cítí na to protáhnout vodiče trubkou.
Ale nepovažuje se za neomylného a rád si nechám poradit od lidí co mají více vědomostí a zkušeností.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #11 kdy: 02.05.2021, 13:58 »
Sdělovací kabel uložený ve stejné trubce se silovým kabelem je ale myslím bezpečnostní problém už sám o sobě. Navíc pokud budete tahat kabel do trubky, kde už je nějaký jiný kabel, hrozí, že prodřete izolaci na to nehybném kabelu.
Jinak dodatečně vtáhnout další kabel do již protaženého svazku je často komplikovanějš í, jak celý svazek vytáhnout a vtáhnout znovu celý.
Rozvodak
« Odpověď #12 kdy: 02.05.2021, 14:30 »
pro Rozvodak:
Dobrá rada je tuto myšlenku opustit a udělat novou trasu. Cpát silovinu do trubky se slaboproudem je zvěrstvo. CY vodiče už vůbec do takto obsazené trubky a do země nepatří.
Tak si už hledejte bourací kladivo. Drahá daň, když se nemyslí do budoucna.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 02.05.2021, 15:32 »
pro Rozvodak:
Tak coby kvalifikovaný dráteník, byste měl vědět, že ta CY je v souběhu se slaboproudem špatně, jak už ostatně padlo.
Jinak problém je v těch již zaústěných kabelech. Pokusy o protažení naráží v prvním místě, kde se tyto budo křížit, či dělat nějakou bouli.
Takovým zoufalým pokusem v takovém případě, je protažení co nejsilnějšího provazu, případně kabelu tak, aby bylo možé za něj tahat z obou stran s co nejmenším odporem. Tím by měla být jakási naděje, že ten zaváděcí provaz/kabel nevyšel mezi již nataženými kabely, ale je vedle.
V další fázi je třeba protahovaný kabel oholit alespoň metr, žíly postupně zkracovat do náběhu a hlavně precizně navázat na oko do vytracena. Následně celé stáhnout izolačkou, ať je to co nejhladší a řádně promazat.
Takhle jsem dvacítkou pancířkou přes dva, naštěstí řemeslníkem a ne dobytkem dělané, rohy prorval CYKY 4x10, pravda i s použitím hupcuku, což sice bylo silně v rozporu s montážním návodem kabelu, ale jednalo se o záchranu památkově chráněných fabionů na chodbě. Nakonec to i ta CYKYna přestála bez ůjmy.
« Odpověď #14 kdy: 02.05.2021, 21:52 »
Když to tady tak čtu, tak jen pláču! Snad ještě více než řemeslo samo!
Peter Lovacký
« Odpověď #15 kdy: 03.05.2021, 09:51 »
Zvážte trebárs aj konštrukčné možnosti trubky a reálny odber v záhradnom domčeku voči hl. isteniu v ER, a skúste si tú 3x2,5ku v trubke s reálnym oteplením prerátať na IJ20A...možno vám vystačí...keď teda záhr. domček nie je rovno dielňa..
Napr. staré IJVčka 25A 1f dodneska bežne ťahajú 3-izbové byty...
A ten súbeh štruktur. kabeláže by bolo dobré pozrieť napr. aj EN50083
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
 Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
