| | |-+  Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
Autor Téma: Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?  (Přečteno 28943 krát)
Jakub S.
« kdy: 10.03.2019, 23:10 »
Na skole nas ucili ze uz stovky mA jsou nebezpecne, 1A dokonce smrtici.
Nyni jsem k novemu telefonu dostal nabijecku Huawei ktera ma 4.5V a 5A, k teto nabijecce je specialne oznaceny kabel 5A.
Zajima me jestli je takovy usb kabel nejak vic izolovany, a co se stane kdyz vymenim kabel najiny usb kabel. Jestli je schopen se vice zahrivat nebo dokonce probijet.
A tady je ta otazka, pokud kabel zacne probijet, muze byt 5A pri cca 5V nebezpecne?
Pri jakem napeti se stava proud nebezpecny? pri 24V?
Ivan Taraba
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2019, 00:03 »
Elektrický proud je nebezpečný při takovém napětí, které dokáže ten nebezpečný proud "protlačit" kritickou částí lidského těla. Lidské tělo (zejména pokožka) má nenulový odpor / impedanci, která tomu proudu brání. Podle Ohmova zákona bych tedy obecně řekl, že "Nebezpečné napětí" = "Nebezpečný proud" x "Impedance mezi částmi lidského těla kam je napětí přivedeno".
Javorsky
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2019, 07:32 »
Za jistych okolnosti lze povazovat za nedovolenych jiz tech 5V.
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2019, 07:41 »
Odborníci nějak došli k hodnotě 2 kiloOhmy. To by měl být odpor lidského těla.
Ale jsou tam jisté přechodové odpory, které se mění podle toho, jak moc je "mokrý" povrch.
Je uváděn bezpečný proud 3,5mA AC a 10mA DC
Teoreticky při minimalizaci přechodového odporu může být nebezpečné i dost malé AC napětí. Ale doma, v suchém prostředí, to nebývá tak hrozné...
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2019, 10:33 »
Mrkněte na připojený obrázek.
Vodorovná osa je čas, po který čas prochází lidským tělem, svislá osa je velikost proudu.
Pokud se nacházíte v zelené, nic se neděje. Žlutá znamená, že cítíte až nepříjemné pocity, ale pořád jste v bezpečí. Oranžová je nepříjemná, může způsobit pád, bezpečí je diskutabilní. Červená znamená riziko smrti (procenta).
Jsou označeny hodnoty proudového chrániče - těch si nevšímejte. Průměrná hodnota proudu, který způsobí vypnutí je asi 150 mA.
Do oranžové se dostanete při proudu nad asi 200mA, pokud ale tento proud bude působit déle, než asi 250 ms, jste už v červené!
Z grafu vyplývá, že nezáleží pouze na proudu, ale i na době působení proudu. Situace se značně zhoršuje po 200 ms (vliv na srdce).
Poznámka: osy jsou v logaritmickém měřítku. Platí pro střídavé napětí 230V a zdravého dospělého člověka.
* 15mA.PNG (77.68 KB, 984x579 - prohlédnuto 3374 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2019, 12:20 »
Na skole nas ucili...
Na položenou otázku je naprosto jednoduchá odpověď.
Když vás ve škole učili něco o bezpečném proudu, tak vás také určitě učili o bezpečném napětí.
Proto jsou v normách předepsané hranice bezpečných napětí a od toho se odvíjí bezpečné proudy. Bezpečná napětí mají různou velikost. Hodnota bezpečných napětí závisí na mnoha faktorech a hlavně na vnějších vlivech (prostředí).
Jiří Kubík
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2019, 12:48 »
Protože Jakub nepíše na jaké škole je to učili, tak mám dojem,
že tady není třeba jít na to tak odborně.
Vaše nabíječka nedává napětí proti zemi, tak byste musel kabel USB rozříznout,
na červený drátek se postavit a černého se dotknout rukou, nebo naopak.
Dává napětí stejnosměrné, které na tělo působí trochu jinak.
A takové přirovnání:
S nabíječkami je to jako s autem.
Auto - objem válců motoru 1 000 ccm, maximální rychlost 160 km/hod.
Nabíječka napětí 4,5 V, maximální proud 5 A.
Obsah motoru (napětí nabíječky) zůstává stále stejný, ale maximální rychlost 160,
nebo proud 5 A z nabíječky, záleží na tom, co s autem, nebo nabíječkou vyvádíte.
S takovým autem maximální rychlostí nevyjedete z Pece na Sněžku, i kdyby tam byla dálnice. Pojedete rychlostí daleko menší.
Vaše tělo je pro nabíječku 4,5 V taky taková Sněžka a 5 A vámi nepoteče.
 Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2019, 13:59 »
Na ty kabely je třeba dávat pozor.
K takové nabíječce by se měli používat jenom kabely, u kterých výrobce povoluje
proud 5 A i když tam takové proudy většinou při nabíjení netečou.
Parametry jiných prodávaných se většinou ani nedají zjistit.
Na trhu jsou dokonce USB kabely, které snesou bez problémů jenom stovky mA.
Takové se opravdu zahřívají, nabíjení s nimi trvá déle a tavit se opravdu mohou.
Pokud nemáme kabel od výrobce telefonu, tak je třeba kontrolovat jeho teplotu
při nabíjení!
Nebezpečné probíjení by mohlo nastat, pokud by se vám roztavila i nabíječka.
Určitě tady ale hrozí nebezpečí požáru!
 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?
 Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
 Jaký má být ochranný oděv pro elektrikáře?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
 Co je to whistleblowing a co s tím elektrikář?
 Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?
 Jak často dnes sestupujete do výkopů?
 K čemu je bezpečnostní řídicí jednotka TALOS?
 Volné místo: Inspektor elektrických zařízení
 Nebyla kdysi větší pokora vůči elektrice než je dnes?
 I školení bezpečnosti práce může být poslouchatelné!
 Jaká školení bezpečné práce máte raději, spontánní nebo formální?
 O inspekci práce k dubnu 2025
 Inspekce práce: Bezpečnost práce vzniká ze spolupráce, ne z tabulek 2025/4
 Co myslíte, jsou staré technické knihy svou moudrostí dnes stále užitečné?
 Jak jste bývali pečliví u pohyblivých vedení na stavbách?
 Jak má vystupovat skutečně odpovědný elektrotechnik na veřejnosti?
 LOTO není loterie. Víte, oč jde?
 O ČSN EN 50110 ed.4 Petr Létal v listopadu 2025
 Bezpečnostní PLC Eaton XN Safety
 Víš určitě, jak se při mimořádné události správně zachovat?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
 Jak se měří proud ze zdroje zkratem?
 Jak spočítat max. proud tekoucí N vodičem při zapojení 6ks topných těles?
 Jak spočítat proud motoru?
 Lze limiter proudu IL 40 připojit podle platných ČSN?
 Jak spočítat proud třífázové zátěže?
 Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana?
 Jaký je rozdíl mezi mezi dotykovým proudem a náhradním unikajícím proudem?
 Ako vypočítať max. prúd kábla?
 Jaký může být asi záběrný proud rentgenu Chirana MP15?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jak redukovat startovací proud trafa pro LED osvětlení pod 25A?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
 Co přesně popisuje tabulka z učebnice o Nejmenších dovolených proudech?
 Omezovač náběhového proudu
 V jaké souvislosti dnes užíváte termínu shunt?
 Jak omezit proudový ráz u bodovacích svařovacích kleští PPSZ 700 (Parkside)?
 Co se spotřebičem tř. II, u kterého přesahuje dotykový proud 0,5mA?
 Jaký naměříte průměrný dotykový proud u nářadí, které je OK?
 Jak správně změřím dotykový proud měřákem REVEX Profi?
 Na jakých částech spotřebiče měříte dotykový proud?
 Je někde definován bezpečný proud?
 Kde hledat bezpečné hodnoty dotykového harmonického proudu pro f=400kHz?
 Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem?
 Jak stanovujete postup měření unikajících nebo dotykových proudů vy?
 Dotykový proud u spotřebiče
 Jak zajistit ochranu před nebezpečným dotykem neživé části u 3f motoru?
 Jaký je rozdíl mezi nebezpečným dotykovým napětím neživých částí do a nad 1000V?
 Kdy proud protéká lidským tělem?
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.
