|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohou vést kabely ve zdi za topením?
Autor Téma: Mohou vést kabely ve zdi za topením?  (Přečteno 28479 krát)
Miroslav Škop
« kdy: 20.12.2008, 12:11 »
Rekonstrukce elektroinstala ce v bytě ve starším zděném domě s ústředním vytápěním.
Ve zdi jsou drážky pro kabely Cyky 3x 2,5 a 3x 1,5 (zásuky 16 A a světelné 10A) a zvlášť pro sdělovací kabely strukturka a repro 2x1,5 Cu v husím krku.
Je možné je takto vést ve zdi za ústředním topením?
Budou ve hloubce max. 5-8 cm a překryty klasicky štukem.
...... Oteplení atd.?
Jaké jsou v tomto případě zvyklosti ?
* 16072008165.jpg (443.18 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 4355 krát.)
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #1 kdy: 20.12.2008, 13:26 »
Nevidím v tom problém.
František Leopold
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2008, 13:28 »
Způsob vedení za topením lze takto provést, ovšem má to svá úskalí: Dost často se stává, že topenáři vedení navrtají, pokud s nimi není koordinace a neví, v jaké výšce je vedení uloženo. Proto je dobré to pro ně nafotit i s metrem a vedení táhnout v takové výšce, aby vycházelo cca do poloviny výšky radiátoru. Druhá věc je s tím slaboproudem. Abyste dodržel předpisy pro souběh, měl byste mezi šlicy dodržet mezeru 10 cm. Při přechodu přes rohy výklenků je třeba roh seseknout tak, aby na trubce nevznikl moc velký ohyb, spatně se to pak protahuje. Není na škodu trubku naddimenzovat, např. pro 2xUTP+1xreprodvoulinka bych použil ... 23. Třetí věc je s tím repro: Osobně bych použil stíněnou dvoulinku, průřez bych volil podle wattáže repro, 2x1.5mm2 je tak pro satelity pro malou domácí 5.1 sestavu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2008, 18:26 »
Žádný problém. Pokud kabely povedete středem zdi pod oknem, pak se do něj netrefí ani nejblbější topenář, nehledě na to, že se dá vše před akcí přece s řemesly bez problémů domluvit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2008, 01:45 »
Ono to asi stejně jinak nepůjde. Nad oknem nemusí být místo a do podlahy se taky neschová (škoda těch parket na fotce). Dřív se to řešilo protažením přes strop kolem lustru. Mně to takhle za topením připadá rozumné. Za radiátorem sice bývá teplo, ale ne zas takové, aby to vadilo kabelům ve zdi. Můžete to ještě vylepšit nalepením polystyrenovo-hliníkové fólie za radiátor, snížíte tak ztráty sáláním do zdi.
Miroslav Škop
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2008, 10:19 »
Způsob uložení kabelů samozřejmně nafotím . Dvě drážky nad sebou ( cca 10 cm nad podlahou sdělovačka a cca 25 cm nad podlahou silovka ) .  Konzole pro topení už tam visí .
To František Leopold :  reproduktory jsou pasivní, tohle dlouhé vedení cca 12 m povede jen k zadním LR a RR (Left rear a Right rear ) reproduktorům . Stíněnou dvoulinku jsem nikdy neviděl silnější drátky ,  měla by smysl jen v případě aktivních repráčků ale to jsem zavrhl kvůli komplikaci s napájením a zadní efektové bedničky si to ani nezaslouží.  Uvidím jestli se mi tam vejde i silnější 2,5 mm ale nejspíš vystačí 1,5 .  Při výkonu zesilovače 100 W/8 Ohm asi úbytek výkonu oželím ( naštěstí mám vybrány zadní satelity s vyšší impedancí 8 Ohm ) .
Mám na skladě i repro kabely s průřezem 4 mm, ale to už bych fakt přeháněl  Úsměv
František Leopold
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2008, 12:41 »
To máte pravdu, na tuto wattáž ta 1.5mm2 bude pro satelity stačit určitě, stejnak si většinu výkonu vezme Subwoofer. Při stavbě své 5.1 jsem se nechal inspirovat zde: www.audioweb.c z, mají tam dobré projekty a fórum nadšenců, kteří věci rozumí a umí fundovaně poradit. Úsměv
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 K čemu slouží vodič tažený souběžně s trakcí?
 Má ENSTO v ČR nějakou konkurenci?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
