| | |-+  Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
Autor Téma: Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?  (Přečteno 36610 krát)
Jan Kelbich
« Odpověď #36 kdy: 10.02.2022, 14:11 »
Za dob, kdy se začínalo používat barevných vodičů, byla poučka, že fáze je černá jako smrt.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10380.msg71939.html#msg71939
Zatímco značení holých živých vodičů oranžově je výstižné - nesahej na mne, koušu!
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #37 kdy: 10.02.2022, 16:28 »
Určuje, zda je frekvence kladná nebo záporná.
Frekvence může být záporná?
Nějak se v tom ztrácím. Frekvence (kmitočet = počet kmitů) je fyzikální veličina, která uvádí počet opakování nějaké pravidelně se dějící činnosti za určitý čas.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jan Kelbich
« Odpověď #38 kdy: 10.02.2022, 17:57 »
No, může. Ale na řadě případů se to nepozná, jelikož se signál s kladnou i se zápornou frekvencí projevuje stejně.
Jsou ale případy, kdy to možné odlišit je. A dost často se s tím uvažuje a počítá například v signalprocesin gu (SP). V silové elektrotechnic e jsou typickým případem vícefázové soustavy, typicky ve 2-fázových a 3-fázových, kde je to zřejmé (projeví se právě opačným sledem fází),  při větším počtu fází je to ještě složitější a samotné znaménko na to nestačí.
Právě v SP se signál většinou zpracovává jako kvadraturní, tj. dva skalární signály (I a Q, I - in phase, Q - quadrature) fázově na sebe kolmé. Je potom možné např. konstruovat směšovače s potlačením zrcadlových signálů na výstupu, jelikož směšovač zpravovává signály pouze s jedním znaménkem frekvence.
Jediný skalární, tedy jednofázový harmonický signál tak představuje součet dvou signálů s poloviční amplitudou a opačnou frekvencí (to bývá např. znázorněno na fázorovém diagramu při výkladu amplitudové modulace a je to důvodem proč má klasická AM obě postranní pásma).
Ostatně, když budete zpomalovat synchronní generátor, dostanete se postupně  k nulovým otáčkám a tedy k nulové frekvenci. Když v tom zpomalování budete "pokračovat",  roztočíte ho opačným směrem, tedy zápornými otáčkami a těm pak odpovídá záporná frekvence, přičemž na jeho svorkách se to projeví (mimo jiné) také opačným sledem fází.
Vlado Konrád
« Odpověď #39 kdy: 10.02.2022, 18:13 »
:-D  Ak rozkmitám ladičku na komorné A 432Hz ,  aký tón dostanem ak ju rozkmitám na -432Hz?  Frekvencia ako frekvencia
Jiří_Hrubý
« Odpověď #40 kdy: 10.02.2022, 18:24 »
Nám učedníkům stačí, že linka, trafo, nebo motor se točí doprava či doleva, ovšem nabízí se otázka, zda motor napájený zápornou frekvencí, bude mít rovněž zápornou úhlovou rychlost při reverzaci.
Vlado Konrád
« Odpověď #41 kdy: 10.02.2022, 18:29 »
To kam sa točí, nám nepovie frekvencia ale smer točenia elmag poľa. Frekvencia nám povie ako rýchlo sa to točí  Úsměv
Jan Kelbich
« Odpověď #42 kdy: 10.02.2022, 18:32 »
Ladička už může být trochu větší problém, jelikož její podstatou je "mechanické vedení". Ale pokud ji můžeme při ±432 Hz považovat alespoň za kvazistacionár ní soustavu, tak při zanedbání velmi malé nepřesnosti ladička vytváří současně akustické signály 432 Hz i -432 Hz, oba s poloviční amplitudou.
Jan Kelbich
« Odpověď #43 kdy: 10.02.2022, 18:36 »
Do toho "ako rýchlo" se ovšem schová i ten směr, právě v podobě toho znaménka.
PS. : Ono se někdy i vyplatí používat ony elegantní prostředky, které nám matematika nabízí.
Vlado Konrád
« Odpověď #44 kdy: 10.02.2022, 19:10 »
Som naozaj zvedavý a dychtivý. Čakám na matematickú formuláciu zápornej frekvencie ktorá poprie jej doterjšiu definíciu. Akustika ju nepozná, fyzika ju nepozná ,  nakoľko ide o staické vlnenie s postupným zvislým pohybom bodov od mínusovej po plusovú amplitúdu, ktoré sa nepohybujú ani do prava a ani do  ľava.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #45 kdy: 10.02.2022, 19:16 »
Řekl bych, že znaménko je v tomto případě smluvní doplňující údaj a domnívám se, že aplikovatelný jen u soustavy více "signálů",  kde lze porovnávat jejich vzájemné chování, či vazbu. Z matematicko-fyzikálního hlediska si myslím, že jej lze vždy vyjádřit i jiným způsobem, například fázovým posuvem. Ale pro zjednodušený zápis si jej dovedu představit.
Obecně, pokud připustíme záporné otáčky, tak lze připustit i zápornou frekvenci.
Libor Skýba
« Odpověď #46 kdy: 10.02.2022, 23:11 »
Citace
Nebude technik EONu dělat při osazování elektroměru problémy?
Je až neuvěřitelné k jaké vědecké diskuzi může vézt tak banální dotaz  Mrknutí
Citace
Lépe bych to nevyjádřil ...
« Odpověď #47 kdy: 11.02.2022, 06:03 »
To mě připomíná jednoho stařičkého revizního technika....
Stál u rozvaděče, plány v ruce, díval se do rozvaděče a říkal, samé AC-DC kdo se má v tom vyznat??? Škleb Škleb
Jan Šus.
« Odpověď #48 kdy: 11.02.2022, 07:09 »
A mladej revizák stál vedle něho naplno puštěný rádio a taky zrovna hrály ACDC (nevím jak se napíšu blesk uprostřed). Škleb
Zdenek Skotnica
« Odpověď #49 kdy: 11.02.2022, 08:20 »
Žádná "záporná" frekvence v reálném světe neexistuje. Ano jsou obory kde se můžeme se znaménky + - setkat. Hlavně ve zvukové nebo sdělovací technice. Typickým příkladem může být např. transformátor s vyvedeným středem. Ve zmiňovaných oborech se používá hlavně k
 (ne)symetrizaci signálu. Svorky trafa  se pak označují +,  0 nebo GND a -. Takto označené trafo s vyvedeným středem by bylo v elektrotechnic e  asi jako pěst na oko a přitom u obou platí stejné fyzikální zákony.
Jan Kelbich
« Odpověď #50 kdy: 11.02.2022, 09:39 »
Na výběr jsou asi tyto dvě možnosti :
U+26A1 : ⚡
U+1F5F2 : ??
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup?
 Jak stabilizovat a narovnat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč (pilíře)?
 Jaks distributorem řešit chybné platby za nižší hlavní jistič 10 let zpětně?
 Jak na jediný den zajistit řemeslníků třífázovou zásuvku když máme 1f přívod?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 19 dotazů.
