|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
Autor Téma: Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?  (Přečteno 20323 krát)
Kamil Novák
« kdy: 14.07.2007, 17:40 »
Při odstraňování revizních závad jsem narazil na "problém" a to zda odečítací okénka před elektroměry musí být zasklena, nebo lze použít plexisklo (vodítka tam nejsou) a jedná se o panelák.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2007, 21:43 »
Podle mne tam nemusí být nic. Elektroměry a všechny živé neměřené části jsou kryté a po otevření dveří rozvodnic JOP/JOZ je zajištěné min. krytí IP20.  Mrknutí
Pokud ale někdo trvá na zakrytí otvorů, je nejpraktičtějš í sklo cca 3mm. Jednak z hlediska trvanlivosti průhlednosti a také proto, že se jedná o nehořlavý materiál, což plexisklo není. Místo plexiskla je možné použít polykarbonát.
Jiří Fuksa
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2007, 00:06 »
To: Beláň
Dovolil jsem si připojit výtah z připojovacích podmínek SME.
3.4 rozvaděče (rozvodnice) musí být v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům podle ČSN 33 2000-3, působící v daném prostoru. rozvaděče, rozvodnice a elektrorozvodn á jádra s dveřmi, po jejichž otevření nejsou přístupné živé části, musí mít po uzavření dveří krytí alespoň IP 30 v normálních a IP 43 ve venkovních prostorách, po otevření dveří krytí alespoň IP 20 v normálních i venkovních prostorách.
3.16 Zasklená okénka v odnímatelných krytech nebo dveřích určená pro čtení stavu elektroměru nebo sazbových spínačů musí mít alespoň rozměry podle obrázků v příloze č. 11.
A teď můj dotaz:
1. Splňuje nezakryté okénko krytí IP 30?
2. Vzniklo slovo "zasklené" od slova polykarbonát?
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Jan Štěpán
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2007, 08:34 »
To NOVÁK:
Zasklené být teoreticky nemusí, ale prakticky MUSÍ.
Z hlediska bezpečnosti: zasklení se jeví jako významně lepší řešení. V paneláku jsou přece tyto skříně na veřejně přístupných chodbách!
Z hlediska rozvaděče: je absence zakrytí okénka porušením krytí rozvaděče. Na každém rozv. je (měl by být  Hněv ) výrobní štítek. Pro rozv. závody se do vnitřních prostor dodává IP30. IP30 je do 1,25 cm (staré rozv. zakrytí el.měr. části nemají - zakrytá pouze část s jističi.) takže rozvaděč nemá projít revizí bez závad.
Z hlediska RZ: dochází ke "znehodnocení plomby na dveřích, neboť je do rozvaděče, byť teoreticky, umožněn vstup.
To Fuksa:
slovo "zasklené" nevzniklo ze slova polykarbonát pravděpodobně proto, že v té době nic takového neexistovalo.. . Jinak by jsme možná dnes říkali "zapolykarbonát ované"  Mrknutí  Každopádně používá se sklo, nověji i plexisklo a teď "frčí" makrolon (ten je ale drahý). S RZ jsem neměl jediný problém.
Omlouvám se kolegům, jejichž názorů si vážím.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2007, 09:18 »
Z vlastní zkušenosti, závadu jsem odstraňoval osobně.
Přes vylomená, resp. odlepená okénka elměrů školácí házeli nesnězené svačiny a podobný odpad. Nevěřili byste, jak si alobal najde cestu na svorkovnici stoupačky a vyhazuje pojistky v přípojkové skříni.
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
