| | |-+  Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
Autor Téma: Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?  (Přečteno 2347 krát)
hychykyry 1
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 08.07.2026, 12:23 »
Stavím zděný malý pilířek u chaty, kde by mělo být čerpadlo domácí vodárny.
Při kopání základů jsem přišel na přívodní kabel pro objekt, který místem vede.
Lze základy a pilířek postavit na to? případně na kabel obléknout nějakou chráničku? Stávající přívod vody ze studny je položený v souběhu s kabelem. Lze to tak nechat, nebo tam je nějaká odstupová vzdálenost, která by se měla dodržet?
* obr 2.png (1485.43 KB, 672x852 - prohlédnuto 167 krát.)
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2026, 12:54 »
Co je to za kabel?
Pokud je to "před elektroměrem" smyčka, přípojka,.. tak ne
Pokud je to "za elektroměrem" HDV,... čili kabel je ve vašem majetku, pak jeho poškození a nefunkčnost nikoho nezajímá, a dělejte si co chcete, jen prosím, nikoho neohrožujte. Ale i v tomto případě by přeložka (kabelu nebo pilířku) byla nejlepší řešení.
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2026, 15:23 »
V praxi záleží na koho se kápne, nicméně průchod vedení chránickou v betonové rouře nikoho neurazí ani při výměně kabelu nikoho nezdrží.
Je dobré si vycházet profesně vstříc i bez ohledu na legislativu, která může být za pár let jiná.
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2026, 17:26 »
Co je to za kabel?
Na odborném fóru, by verifikovaný odborník neměl zaměňovat pojmy a dojmy…
V případě, že se jedná o přípojku v majetku distributora, tzn. vede do HDS (do pojistkovky),  je dobré to oznámit distributorovi, protože zasahujete do jeho majetku. V případě, že je přípojka ve vašem vlastnictví, je ve vašem zájmu, aby nedošlo pří pohybu půdy k poškození a byly dodrženy stejné podmínky, jaké platí pro instalaci, tedy HDV, kteréžto coby neměřená část musí znemožňovat provedení NO.
Ve vašem případě je nejsnazším řešením dělená trubka, kterou na kabel jednoduše naklapnete.
Budete-li se důsledně držet požadavku ČSN 73 6005, pak pro dodržení vzdálenosti budete muset realizovat přeložku buď vody, nebo kabelu.
Je-li obojí ve vašem majetku, je rozhodnutí na vás, coby provozovateli.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 19 dotazů.
