| | |-+  Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
Autor Téma: Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?  (Přečteno 20205 krát)
Roman1978
« kdy: 25.03.2009, 09:19 »
Kábel - vonkajší priemer 50mm, farba vonkajšej izolácie biela, odhad veku kábla podľa viditeľnej spojky - určite viac ako 10 rokov ( spojka starý typ kovová, zalievaná vo vnútry káblovou hmotou - nejaký druh živice ). Ak niekto z montérov ukladal takýto kábel do zeme skúste poradiť. Hlavne potrebujem zistiť či sa jedná o silový, telekomunikačn ý alebo nejaký typ dátového kábla.
#112#
Pavel Plhal
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2009, 15:10 »
Z vašeho dotzu je patrno, že jste si pro zemní práce nenechal vytýčit podzemní vedení ani telekomunikace ma ani energetikou. Doporučuji je obejít a poptat se co máte na dané parcele.
(Můj odhad, zalití živicí=silnoproud, ale je to jen odhad) Překopnutí by vás mohlo stát velké peníze a soudní popotahování, alespoň v případě telekomunikací určitě.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2009, 16:30 »
Taky to může být
dálkový kabel vojenské správy
dálkový kabel ministerstva vnitra
kabel VO
pokud je to ve městě tak i Dopravního podniku
místní nebo dálkový kabel telekomunikací
a mnoho dalších
kabelové TV a datové kabely to vzhledem ke spojce nebudou
Měl byste přiblížit charakter pozemku a vlastníka, aby to nebyl třeba kabel místního JZD
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 18 dotazů.
