| | |-+  Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
Autor Téma: Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?  (Přečteno 24915 krát)
Igor Tršo
« kdy: 15.12.2008, 17:41 »
Chcel by som sa spýtať na prekládku vn kábla. Ide o to že sa stavebne bude rozširovať parkovisko. Práve v mieste rozšírenia sa nachádza vn kábel. Je potrebné ho prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkov.
Petr Mužík
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2008, 21:12 »
obraťte se na majitele toho kabelového vedení vn.....(pravděpodobně distributor ve vašem kraji - E.On, PRE, ČEZ) ti vám odpoví nejfundovaněji, i s podmínkami jaké je třeba splnit...
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2008, 21:48 »
Na Slovensku ?  Kroutím očima
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2008, 21:54 »
Souhlasím s p. Mužíkem.
Jen doplním dle ČSN 33 2000-5-52 je vedení pod vozovkou do 25kV nutno uložit 100cm.
akademik.richard
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2008, 12:27 »
Souhlasím s Mr.  Mužíkem.
To je sice podle normy, ale správci komunikací žádají 1,2m.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
