| | |-+  Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
Autor Téma: Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?  (Přečteno 56182 krát)
PetrKa
« Odpověď #18 kdy: 23.05.2008, 08:39 »
Ano, z pohledu zákazníka jde jen o zapnutí/vypnutí světel v místnosti při příchodu/odchodu osoby.
Zajímalo mne pouze, zda je možné do stávajícího rozvodu 6-7-6 vřadit čidlo - 1 stačí - tak, aby se nemusela celá instalace předělávat ale pouze dílčími změnami v zapojení kabeláže v jednotlivých krabicích se dosáhlo toho, že bude osvětlení ovládáno pouze čidlem.
Z výše uvedeného jsem si již vyvodil, že to možné je a to "pouhým" propojením vodičů v jednotlivých krabicích až k místu, kde bude čidlo umístěno. Neboli - ze zapojení 6-7-6 se spínači se provede zapojení 1 s jedním pohybovým senzorem.
CHápu-li to správně, pak vám všem  poklona  za vaše ohlasy.
PK
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Využiješ polovodičového schodišťového automatu pod věnečkem v krabici?
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 20 dotazů.
