| | |-+  Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
Autor Téma: Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?  (Přečteno 11376 krát)
Jan Klimes
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 17.03.2020, 11:08 »
Mám na starosti odečty elektřiny v bloku garáží a domluva se všemi účastníky není vždy jednoduchá. Sháním proto řešení na bezdrátové podružné (informativní) měření v garážovém bloku.
Našel jsem řešení, které se připojují na WLAN a následně přeposílají informace na server a lze je vyčítat na webu neb v mobilní aplikaci. Nicméně v garážích není internet a řešit to pomocí mobilního hot-spotu mi nepřijde moc inteligentní.
Nejlépe pokud by to šlo vyčítat lokálně pomocí do nějakého ručního zařízení (třeba na 433 MHz nebo 838 MHz) nebo pomocí WLAN / bluetooth do chytrého telefonu.
Neměl by jste někdo prosím typ na takové řešení? Případně na nějaké řešení skrze IoT?
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2020, 14:32 »
WiFi sada pro dálkový odečet elektroměru
WiFi konektivita - ideální řešení pokud v místě měření není kabelové připojení
Vyžaduje elektroměr s impulsním výstupem
Jan Klimes
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2020, 07:30 »
 poklona  za tip, nicméně toto řešení bohužel vyžaduje WiFi připojení, což je pro blok garáží na městské periferii sci-fi  Úsměv
Sháním nejlépe něco co by mi umožňovalo udělat odečty lokálně na místě "skrze vrata".
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Má význam dopnit stávající elektroměrný rozvaděč o další odběrové místo, nebo se napojit přímo na sloup ...?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Jak je ekonomické opakované přihlašování a odhlašování odběrného místa?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co říkáte na sjednocením více odběrných míst za účelem snížení plateb?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zabezpečit nevyužité otvory a vodiče u většího elektroměrového rozvaděče?
 Je možné provést napájení společných prostor z jednoho odběrného místa?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
