| | |-+  jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
Autor Téma: jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?  (Přečteno 33645 krát)
banana
« kdy: 03.09.2008, 00:01 »
Připravuji 6 metrový výkop pro elektrifikaci pergoly, poradíte mi, jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
Část cesty bude výkop společný pro zemní vodič (hromosvod).
Patrik Augustin
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2008, 06:50 »
vsechno ke v normach  Mrknutí jinak hromosvod minimalne 0,6m a kabel bych dal alespon 0,8m.Samozrejme vykop musi byt upraven takze kabel do cervene trubky (ted si nevzpomenu na oznaceni).Vykopat,piskove loze,kabel,piskove loze,folie s bleskem hlina a na to FeZn zemni paska.Tot ve zkratce.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Petr Mužík
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2008, 09:07 »
..viz příloha
* Ukládání kabelů do země.doc (47 KB - staženo 13699 krát.)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2008, 09:17 »
Pan Patrik předpokládá, že pergola bude součástí tankodromu (velitelské stanoviště). Pak bych tu trubku viděl jako více než vhodnou. Jenom fólii bych volil v barvě khaki. Škleb
Tomas Uchytil
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2008, 23:36 »
ja naopak souhlasim s panem augustinem.... a nezapomente tu trubku pekne obsypat piskem  Zlej Zlej Zlej Smích Smích
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
