| | |-+  Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
Autor Téma: Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?  (Přečteno 5451 krát)
Fík007
« kdy: 30.10.2023, 17:17 »
Možná budu potřebovat vyměnit kabel Cyky 3x1,5 za Cyky 5x1,5 (možná až 7x1,5),     mezi domovním rozvaděčem a elektroměrovým sloupkem. Je uložen v zemi, v jedné chráničce kopoflex 63mm (vnitřní průměr by měl být 52mm) spolu s Cyky 4x25. Délka cca 80m, 2 x ostřejší oblouk 90°(vstup do základovky, výstup do elektroměrovéh o rozvaděče),     v celé délce potom 2x cca 45° a 2x cca 20-30° - terénní zlomy).
Je takováto výměna reálná? Půjde na stávající 3x1,5 navázat 5(7)x1,5 a vytáhnout-zatáhnout? Nebo je lepší napřed vytáhnout se zatažením ocelového lanka a potom teprve zatáhnout nový kabel? Nehrozí, že se kabel v chráničce přetrhne? Bude na to případně stačit lidská síla, nebo to už chce nějakou mmechanizaci - hupcuk, naviják apod?
Moderátor - původní nesmysl zněl "Výměna vedení v chráničce?".
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
