| | |-+  Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
Autor Téma: Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?  (Přečteno 20177 krát)
Zdeněk Mahdal
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 01.03.2022, 13:20 »
Jakým způsobem vést vodiče od fotovoltaickýc h panelů?
V jedné chráničce + a - společně a nebo zvlášť + a -?
(Moderátor: Původní nesmysl zněl "Připojení fotovoltaickýc h panelů?")
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2022, 21:41 »
Pokud vedete póly kabely odolnými dané napěťové hladině, pak to není problém.
Vy jste realizační firma nebo projektant?
Zdeněk Mahdal
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2022, 08:56 »
Jedná se mi o indukci. Je to stejnosměrné napětí a může dosahovat až 400V. Kabel je samozřejmě určený na toto použití.
Zdeněk Mahdal
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2022, 08:58 »
Projekt samozřejmě mám ,ale ten tento detail neřeší.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2022, 09:54 »
Pokud projekt tento "detail" neřeší, tak to není projekt. Úsměv
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2022, 11:18 »
Existuje dokonce PV "dvojlinka" - např SC4-1M-2C
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2022, 18:14 »
Indukce u DC bych se zrovna nebál, ale z praxe bych volil kovovou chráničku a vodiče ÖLFLEX SOLAR.
Ta trasa od panelů k měniči je požárně nejrizikovější a pár chalup vypálených od drátů natahaných po trámech už jdem zažil. Jak je to na dotaci, dělá to stejná sorta jako wifináři.
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2022, 21:54 »
Indukce u stejnosměru?
* indukce_dc.png (2.94 KB, 157x57 - prohlédnuto 351 krát.)
Jan Yossarian
« Odpověď #8 kdy: 02.03.2022, 22:23 »
Celý den přemýšlím, co mi uniká. Co o fotovoltaice nevím a čekám, že to někdo prozradí. Ale vzhledem, že autora pravděpodobně znám odjinud, tak je to zřejmě v pořádku.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
« Odpověď #9 kdy: 03.03.2022, 07:38 »
Také jsem přemýšlel, co má tazatel na mysli? Jestli indukci z úderu blesku do FV?
To by byl pak průser u elektromobilů!! tanecek
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 03.03.2022, 16:46 »
Ano a dokonce dvě. Elektrická a elektrostatick á.
Elektrostatick á se hlavně týká mé paní, když se češe, u mne už takto nevzniká...
Ale z hlediska vedení vodičů od solárních panelů jsou obě nevýznamné a izolace vodičů pro tuto hladinu napětí si ní dobře poradí.
U DC proudu zda vést či nevést vodiče těsně u sebe je spíš otázka dynamických účinků zkratového proudu. Vzhledem k tomu, že zkratový proud solárních panelů je prakticky roven pracovnímu, pak tato otázka je také zanedbatelná (ale u vodičů od měničů k bateriím už to není fuk ani náhodou).
Pokud se na to podíváte z hlediska oteplení vodičů, pak by teoreticky mohlo být mírně lepší vedení shodných pólů u sebe pouze v případě, když máte brutálně odlišný osvit panelů během dne - například  východ a západ. Ale protože kvůli minimalizaci ztrát se solaristé snaží používat vodiče velkých průřezů, pak třeba pro 10A používají vodiče 4mm2 a oteplení vodičů je tak minimální, že  jsou obě varianty také rovnocenné.
Tudíž je zde volba spíše v rovině praktičnosti. Pokud vedete jednou trubkou oba póly pro jeden string, nemůžete se splést v zapojování a měření nahoře ani dole, v případě poruchy máte odstavenu jednu trubku a na druhé můžete pracovat  atd.
A třeba také můžete použít místo jednotlivých vodičů standardní kabel,  protože nemusí být odolný UV záření, mrazu a pohybu je levnější, nebo bezpečnější - ale pozor na napěťovou hladinu.
Například můžete použít LAPP kabel pro kolejová vozidla s ochranným opletem ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V, je až do 900V DC, má ochranný oplet a kvalitní retardaci hoření a dělá se dvoužilový. Do napětí 400V stringu se dají použít i běžné CYKY kabely v omítce, nebo NKT dělá CYKY s opletem.
On je problém, že v klasickém uspořádání není přívod od panelů na střeše ani jištěn, ani není vypínatelný a ochrana proti přepětí bývá až dole. Takže mechanická a požární ochrana tohoto vedení by měla být co nejlepší a na obyčejný obytný dům nebývalá.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2022, 19:29 »
Svodič + jištění je snad hned na půdě, toto se pak opakuje "u baterek" ve sklepu.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
 Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
