| | |-+  Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
Autor Téma: Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?  (Přečteno 29732 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #18 kdy: 21.12.2020, 16:29 »
Keď ale takto budeme hľadať možnosti porúch, asi by bolo potrebné na pospojovanie pripojiť aj háky na obrazy. Čo keď náhodou niekto navŕtal kábel a dal na to hák z obrazom. Myslím, že je to ešte nebezpečnejšie, ako UD a CD profily pod sadrokartónom. A môžeme pokračovať v tom, čo sa môže stať. Elektriku máme v dome ozaj všade, ja keď si to neuvedomujeme. Preto si myslím že to preháňať netreba. lebo potom ale budeme musieť po spojovať pomaly všetko kovové v domácnosti včetne snáď aj príborov.
Příspěvek odborníka  Smích Smích Smích Smích
.......který ovšem zřejmě přehlédl, že se zde bavíme o koupelnách.
Ale co já vlastně vím  ??  Třeba se na Slovensku věší do koupelen obrazy a používají se jídelní sady. Přesně tak to vypadá, když má v sobě člověk neukojitelnou touhu se vyjádřit za každou cenu  Mrknutí
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
