| | |-+  Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
Autor Téma: Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?  (Přečteno 10236 krát)
LiborBoukal
« kdy: 04.11.2020, 17:53 »
Potřebuji natáhnout jednofázový přívod ze 4 patra v činžovním domě do sklepa, kde mám dílnu.
Na chodbě máme rozvaděč za kterém je azbestová odpadní trubka, která vede přímo do sklepa a měla funkci odvětrání sušáku.
Dnes už nikdo sušák a sušárnu nepoužívá a protože trubka je hned v rozvodné skříní, lehce bych skrz ní protáhl CYKY 2,5 a ve sklepě/dilně bych si zapojil podružný rozvaděč s 30mA chráničem, 6A B na světlo a 16A jistič B na zásuvku.
Otázka zní jestli tu trubku mohu použít pro tento účel.
Pokud ano, tak jestli musí být kabel ještě v dodatečném chránění to znamená nějaký husí krk a zda tato trubka musí být oficiálně nějak zaslepena dole i na střeše kvůli nějakému předpisu ...
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2020, 21:13 »
Pochybujem, ze by vam toto spravca objektu povolil, uz len kvoli tomu azbestu. Ten priestor "dielne" je prenajaty ? Odkupeny ?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
