| | |-+  Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
Autor Téma: Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?  (Přečteno 23463 krát)
Maty Plzeň
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 20.02.2019, 10:25 »
Chystám se na rekonstrukci bytu, projekt zatím nemám zpracován a než se do něj pustím, rád bych věděl - zda mohu či jak mohu vést elektriku podlahou zároveň s podlahovým topením?
Elektriku vím, že lze tahat pouze po okrajích, následně bych elektriku zaléval anhydritem. Lze to takto provést i když je zem křivá, a anhydritem by se srovnala a nebo musím nejdříve zem srovnat (čím?) následně položit kabel, vodu, ethernet a až pak mohu zalít anhydritem? Jde o to, že pod bytem je sklep, a nechci se pak propadnout (řešil bych to celé zřejmě se statikem i)
Podlahové topení u něj si vůbec nejsem jist, chtěl bych mít více okruhů, jenže si nejsem jist v jaké vrstvě mam topení vést, logicky tedy potřebuji rovnou podlahu pro pokládku, ale mohu vést ve stejné vrstvě všechny tyto složky? (přišel bych takto o prostor u zdí, které bych také rád ohříval, kvůli vlhkosti.)
Napadlo mi, že by bylo i možné použít sypký materiál s označením Liapor (do něj bych mohl umístit rovnou elektřinu, vodu, ethernet?) a na to by už přišlo podlahové topení a to celé by se mohlo zalít (anhydritem či opět použít liapor?).
Rozšiřte mi prosím můj pohled na tuto situaci.
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2019, 17:44 »
Co na to projektant?
Ví něco o oteplení kabelů?
A uměl by spočítat, resp. přepočítat dimenzování kabelů, když se dá předpokládat, že budou mít vyšší tzv. startovací teplotu než s jakou se standardně počítá?
Nebo může projektant dokázat, že ty kabely budou tak uloženy a izolovány, že se od topného rozvodu neohřejí?
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2019, 17:59 »
Všeobecně podlahové topení, ať už elektrické nebo teplovodní, pro svoji správnou funkci potřebuje nějakou skladbu podlahy. Která zahrnuje i tepelnou izolaci. To pro to aby šlo teplo nahoru do místnosti a ne do sklepa.
Vygooglujte ať máte alespoň nějakou představu. A jestli je vůbec reálné ve vašem případě toto udělat.
Když se to provede správně, a kabely jsou uloženy pod tepelnou izolací podlahy, tak to nebude problém. Instalační kabely jsou konstruované, že by měly vydržet okolní teplotu cca 70°C. A vzhledem k tomu, že do podlahového topení se nepouští voda teplejší než +-40°C, spíše kolem 35°C, tak by to neměl být nějaký porblém.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2019, 19:18 »
Potrebujete radu aj stavbara, aj elektrikara, aj kurenara a vsetky profesie koordinovat. Odporucam najst firmu, ktora robi rekonstrukcie a zaplatit jej aspon za zhodnotenie stavu a usmernenie.
Maty Plzeň
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2019, 20:10 »
Projekt zatím není zpracován, ptám se pouze informativně zda se s touto situací někdo již nesetkal. Projekt si samozřejmě nechám vypracovat (nejsem blázen, že bych věc dělal bez projektu a tím bez dostatečného krytí abych nedostal štempl).
Zajímalo mi tedy, zda elektriku mohu položit na křivou podlahu (beton) a následně až pak srovnat liaporem, či nejdříve srovnat a pak až položit el. kabely. Dočetl jsem se, že na OBS desky lze už klasicky pokládat podlahové topení.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2019, 22:16 »
Nechápu. Proč máte betonovou podlahu tak křivou, že na ni nemůžete přímo položit kabely? Skutečně chcete beton vyrovnávat anhydritem? Na co tam chcete dávat OSB desky? Jaká bude skladba podlahy?
Maty Plzeň
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2019, 14:24 »
(nevím zda dělám správně, že cituji poslední cizí příspěvek)
Dům je starý několik let, bylo mi vysvětleno, že křivý tento prostor byl z důvodu tzv koryta v případě závady by se materiál zdržel v tomto prostoru. Dříve tento prostor (při stavbě) byl využíván jako dílna. Upřímně, chtěl jsem raději použit liapor, jelikož je lehčí, ale chtěl jsem dát na vaše názory a upřímně nemyslím si, že vodu mohu vést současně s EL. vedením v zemi. Prostor má cca 2-3cm rozdílové hloubky.
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2019, 15:17 »
Viděl jsem použití Liaporu spíše v tzv. suché skladbě podlahy. Tedy liapor vysypaný na původní podlaze, srovnaný do roviny a poté zaklopený 2 vrstvami OSB desek, na které se rovnou pokládá podlahová krytina. I s podlahovým teplovodním topení můžete vybudovat suchou skladbu s použitím speciálních izolačních desek s drážkami na trubky podlahového topení na které se přímo pokládá laminátová nebo dřevěná podlaha.
Nevím co vás vede k použití liaporu, ale přijde mi jako izolační podklad pod anhydrid dost nevhodný. Kuličky liaporu jsou ve své podstatě vypálená pórovitá keramika bez ostrých hran. Prostě kuličky, a ty nezhutníte. Chová se to podobně jako když stoupnete do takového toho dětského bazénku s míčky (jiné přirovnání mě nenapadlo),  není to jako drcené kamenivo, které po zhutnění drží tvar. Nějaké tepelné vlastnosti to určitě má, ale ve vašem případě určitě lepší úlohu odvede podlahový polystyren o příslušné tuhosti. Možná bude i levnější. A nerovnosti srovná anhydryd. Liapor prostě musíte zaklopit OSB nebo jinou deskou, ale na OSB desku bych anhydrid rozhodně nelil. V betonu se všechna voda ve směsi chemicky váže a neodpařuje se, pouze povrchově. Kdežto v anhydridu se musí všechna voda odpařit. A té je v namíchané směsi cca 40-50%.
S položením kabelů přímo na beton ve vrstvě izolantu by neměl být problém tak jak je uvedeno v předchozích příspěvcích.
Maty Plzeň
« Odpověď #8 kdy: 21.02.2019, 15:53 »
Čili by jste mi doporučil
1. vrstva anhydrit - do něj zavést elektřinu atd.
2. vrstva podlahové topení
3. vrstva anhydrit?
Vít Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 21.02.2019, 16:20 »
Nevím kolik máte "volné" výšky, ale já bych to asi vyřešil takto:
 - na stávající beton natahat kolem zdí kabely a trubky - nechat mezi nimi mezeru 20cm, alespoň
 - plochu dorovnat pomocí písku do roviny
 - na tuto rovinu naskládat podlahové polystyrenové desky
 - dát systémové polystyrenové desky pro teplovodní trubky/případně pro topné kabely
 - zalít ahnhydritem - pozor anyhdrit musí mít nějakou minimální tloušťku nebo bude praskat s taky bude pekelně dlouho vysychat cca 3-4 týdny...
« Odpověď #10 kdy: 21.02.2019, 18:37 »
... Instalační kabely jsou konstruované, že by měly vydržet okolní teplotu cca 70°C. A vzhledem k tomu, že do podlahového topení se nepouští voda teplejší než +-40°C...
Když se podíváme jak se posuzuje jištění kabelů s ohledem na maximální oteplení pro provozu z při zkratu, vycházíme z tzv. startovací teploty a ta tady právě může být vyšší a tak už nemusí vyjít jištění tak, jak se pro daný průřez standardně dává.
Martin Branšovský
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2019, 21:47 »
3. vrstva anhydrit?
Je to trochu off topic posuzovat zde skladbu podlahy na elektrikarskem forum, ale zacal bych tim, ze napisete jaky je vyskovy rozdil u stavajici betonove podlahy a kolik potrebujete dorovnat. Spravnou skladbu podlahy s posouzenim mistnich podminek by vam mel navrhnout kazdy projektant.
Taky byste mel posoudit, jak stary je dum a jestli je pod stavajici betonovou podlahou hydroizolace a jestli je opravdu vhodne pouzit anhydrid. Pripadne pokud dum stoji pouze na zakladovych pasech bez betonove roznaseci desky, je potreba prostor pod novou hydroizolaci asi odvetravat, jinak by vam sla veskera zemni vlhkost do sten. Pouzivaji se na to treba takove plastove iglu, ktere se zaliji betonem. Anhydrid je neco jako sadra a moc si nerozumi s vodou nebo vlhkosti, takze bych urcite na stavajici betonove podlaze zacal hydroizolaci i v pripade ze misto anhydridu zvolite betonovy poter neboli suchou betonovou smes. Existuje i tekuta samonivelacni hmota na bazi cementu konzistenci a vlastnostmi velmi podobna anhydridu, jen tim ze je to ve sve podstate beton, tak tomu nevadi vlhkost (smrdi to jako lepidlo). Sam jsem ji pouzil v garazi jako finalni vrstvu natrenou epoxidovou dvouslozskovou prumyslovou barvou. I cena za m3 byla skoro totozna jako u anhydridu. Jinak kabely muzete natahat v chranicce po podlaze nebo okolo zdi, zalezi na velikosti a trasach vedeni. Pote podlahu srovnat treba pranym piskem nebo vyrovnavaci sterkou. Zalezi na vyskovem rozdilu. Muzete nerovnosti na stavajici podlaze pripadne vyrovnat i ruznou tloustkou polystyrenovyc h desek, ale bylo by to znatelne pracnejsi. Pak uz jen zalezi jakou tepelnou izolaci pouzijete a jestli se rozhodnete pro anhydrid, poter nebo samonivelacni “beton”.
 Je nutná v serverovně antistatická podlaha?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Kde byste použili malou podlažní krabici OBO vy?
 Dáte tip na venkovní podlahovou zásuvku?
 Podlahové rozvody OBO Bettermann
 BURGHART: Zapuštěné zásuvkové systémy
 Ako zakryť elektroinštalácu a upraviť jej prestup cez podlahu?
 OBO: Katalog podlahových systémů UFS
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
 OBO - Ackermann 60 let v podlahách!
 OBO: Více než praktické podlažní zásuvky GES R2
 OBO: Podlažní krabice GES R2
 UFS Katalog podlahových systémů OBO BETTERMANN 2017-16
 KOPOS: Podlahová krabice pro 12 modulů 45x45mm
 Montážní videonávod elektroinstalační krabice do betonových a zdvojených podlah KOPOBOX
 Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
 OBO: Bednící těleso pro broušené potěry a teraco
 KOPOS: Krabice pro montáž do betonových a zdvojených podlah
 OBO: Podrobný rozbor podlahových systémů UFS
 Uzavřu u podlažní krabice víko, když do ní zapojím nn přívody?
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Kdy využíváte rozvodů v podlaze?
 Podlahové instalace HL systém s příslušenstvím
 Co je to podlažní kanál s kartáčovou lištou?
 Krátce o podlahových krabicích HAGER Electraplan
 Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
 Registrujte podlahové krabice GESR?
 Jak řešíte rozvody v podlahách administrativních budov?
 Jakou zvolit podlahu do servisu elektromobilů?
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Systémy HL pro uložení vedení do podlah
 O montáži kanálových systémů OBO překrytých a zarovnaných s mazaninou
 Jak se orientujete v podpodlažních instalačních systémech?
 Jak na spojování kabelů v suché podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 19 dotazů.
