|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
Autor Téma: Môžem viesť v trubkách CYYpL ?  (Přečteno 52905 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #36 kdy: 07.02.2011, 21:56 »
To Milan_Sk :
Stále platí podmínka:  to je doporučení výrobce trubek kolik vodičů a jakých může být v trubce a věci s tím související.   zed
Kolik jich tam narve pan Ižák Ctibor a v podstatě zbastlí elektroinstala ci je mi srdečně jedno, protože mě ji nedělá.  jupí
Jen jsem upozornil na možné problémy a pokud narazíte na kosa revizáka. palec
Jen lituji zákazníka, protože řemeslo  Pláč.
Howgh.
Václav Pešek
« Odpověď #37 kdy: 07.02.2011, 22:17 »
ižák: se mi nezdá
naposeld jsem dělal přístavek, dvě oddělené kotelny s automatem na uhlí a druhá plynová, tam ještě umyvadlo, rptůtokáček, pár okruhů (zás. světla, extra okruhy pro kotle a dopravník uhlí.....
z mezichodby, kde je rozvaděč jsem přes tři ohyby musel tahat přes kopoflex 40 (zedníci neuposlechli a místo 70 tam prdli 40 - to woe stačí) 1ks 5x2,5, 2ks 3x2.5, 2ks 3x1,5 a málem jsem se u toho posr...
celková délka byla pár metrů....
ke konci jsem to tahal kurtou na káru, kabely namazané tekutým mýdlem. páč ani ve dvou jsme to tam nemohli dostat a hodně jsem se tím zdržel... prostě běs....
takže tohle co jste uvedl narvat do 20 - mno asi ne.....
CNC mechanik - §6
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
