| | |-+  Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
Autor Téma: Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?  (Přečteno 27240 krát)
Pavel Daniel
« kdy: 07.09.2006, 12:05 »
Chystám stavbu domu ze kterého povede v zemi 2m hluboko KG trubka (30m dlouhá) na zahradu jejíž pomocí se bude do domu nasávat vzduch.
Jelikož v trubce vzniká kondenzát a ten je sveden do nejnižšího místa trubky (šachty) na zahradě nejspíš tam bude nutné umístit nějaké čerpadylko na ten kondenzát.
Jaký kabel mám zvolit, abych ho při výkopových pracích položil do výkopu vedle té trabuky a dovedl ho do domu (z domu) až k té šachtě (tzn. nějakých 30m přímo v zemi.
Rád bych našel nějaký vhodný kompromis cena/výkon (typ kabelu).
Čerpadlo bude na 230, malý výkon (kondenzátu bude max pár litrů denně).
Jiří Landa
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2006, 14:20 »
To je zajímavej nápad. To jste někde viděl nebo sám vymyslel? Kabel bude stačit 3x1,5Cu a jistit 6A, ALE. To sem zvědavej jestli to bude životaschopné řešení. Obávám se bujného výskytu mikroflóry právě v tom zkondenzovaném vlhku. A vše si budete nasávat dovnitř.
Pavel Daniel
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2006, 14:58 »
Díky za odpověď.
Je to už celkem běžně používané řešení tzv. "zemní registr"
- byly dokonce dělány i nějaké studie o výskytu patogenních organismů a třeba Rehau nabízí speciální trubku s ionty stříbra (? teď nevím jestli je to zrovna stříbro:) a ta by měla tyto negativní vlivy potalčovat. Hodně se o tom můžete dočíst na TZB.
Plánuji to několikrát do roka protáhnout houbou v desinfekci (nejspíš kysličník),  a možná úděláme nějaké stěry abych měl jistotu:)))
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2006, 22:11 »
Používá se to i pro klimatizaci v operačních sálech nebo metru. Ale nasávaný vzduch prochází náročnou a nákladnou filtrací atd. a rekuperací. Něco jednoduchého pro rod. dům jsem zatím neviděl.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
