| | |-+  Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
Autor Téma: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?  (Přečteno 13323 krát)
peekaa
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 29.04.2024, 16:26 »
Jak dlouho může zůstat elektroměr, běžný, dnešní, digitální, bez napájení?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2024, 12:37 »
Radovo roky, v tom case mu aj skonci metrologicke overenie a pojde na preciachovanie .
Registre so spotrebou a podobnymi udajmi su bud v pamati, ktora funguje aj pri odpojeni napatia alebo je tam zalozny akumulator / bateria podobne ako pre BIOS konfiguraciu v pocitaci.
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2024, 16:55 »
Jen jednou se mě stalo, že jsem opravoval elměrák a hodiny byli vypnuty na chatě celou zimu.
Display už nešel přečíst! Rovoďáci si ho vyměnili a říkali že to má paměť na stav kWh. Je si ho vytáhnou pro fakturaci.
Jinak jsem to neviděl, že by to po vypnutí přívodních fází nešlo na disply vidět. podivej
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2024, 18:58 »
Paměť, která registruje spotřebu se vypnutím napájení nevymaže, podle údajů jakéhosi dodavatele elektronických elměrů se načítaný stav spotřeby nevymaže min. 10 let. Některé elměry bez napájení zhasnou display, některé svítí dále. Po znovu zapojení napájení se vše obnoví v posledním stavu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2024, 07:14 »
Vo vnútri elektromeru je lítiová batéria s garantovanou životnosťou min. 10 rokov.
But I am :-)
« Odpověď #5 kdy: 09.05.2024, 08:18 »
Pokud vím, tak elměry ZPA v sobě baterii ani akumulátor nemají.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2024, 10:18 »
Znám případy, kdy šlo vytahat i z fyzicky rozbitého elektroměru ze všech registrů (OBIS) data s historií a i opak, kdy já si odečetl alespoň poslední 3 měsíční stavy, pak distributor napsal zákazníkovi něco ve smyslu, že litují, ale data se nepodařilo odečíst... tady to evokovalo myšlenku, že se jednalo o záměr.
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2024, 14:43 »
Doplnenie:
Pracoval som iba s elektromermi SCHRACK LZQJ. Tie majú vymeniteľnú zálohovaciu batériu.
Ale po nahliadnutí do katalógového listu opravujem svoje vyjadrenie - údaje sa ukladajú do EEPROM, ktorá nepotrebuje napájanie a výrobca garantuje životnosť údajov minimálne 10 rokov.
But I am :-)
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
