| | |-+  Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
Autor Téma: Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?  (Přečteno 20693 krát)
Dan Černohorský
« kdy: 17.03.2021, 16:06 »
Než si sám odpovím, že nedá, vysvětlím problém:
Starý rodinný dům, jeden vchod, dvě patra. Patro bylo pronajímáno, v dřevěné elektroměrové skříňce na domě jsou dva elektroměry, každý s HDO.
Dům koupili noví majitelé a probíhá rekonstrukce. Byl vznesen požadavek, aby horní patro mělo i nadále samostatný elektroměr. Sice je to nesmyslný nápad, protože dům bude obývat jedna rodina, ale prý co kdyby někdy...
Pokud bych zachoval oddělená patra (dva elektroměry),   předpokládám, že mi nezbude nic jiného, než udělat jeden rozvaděč pro přízemí a druhý rozvaděč v patře.
Nebo je nějaká možnost přivést vývody z obou elektroměrů do jednoho rozvaděče a třeba horní dvě DIN lišty mít zapojeny na první elektroměr a spodní na druhý elektroměr? Což je samozřejmě úplná kravina.
Potkal se s tím někdo?
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2021, 18:44 »
Nevidím důvod, aby jedna rodina měla dva distribuční elektroměry?
I když se pohádají, lze dát jeden podružný (cejchovaný) a podle něj platit!
Co je na číselníku, to zaplatí (i bez vlastní spotřeby elektroměru)... tanecek
Každé patro by mělo mít svou rozvodnici umístěnou v příslušném patře, ne běhat někde
mimo patro!!
Citace
To je hodně nestandartní zapojení. Nejlépe dva podružné rozvaděče....
Pokud bude podružné měření, lze jej umístit po podružného v přízemí v odděleném prostoru.
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2021, 06:22 »
Je to nestandardní, ale ne nemožné.
Také doporučuji dva rozvaděče, v každém patře jeden. V případě rozdělení domácnosti by to bylo jinak jádrem sporů. To jsou poznatky z praxe.
Co se týká elektroměrů, není problém použít podružný elektroměr, nebo udělat přípravu pro dva elektroměry, Ale nyní to provozovat pouze za jedním. Proč platit dvoje poplatky, když to není nutné.
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2021, 19:20 »
No, poslední takový případ o kterém vím, končil vyhrožováním brokovnicí a zásahem PČR... Nakonec měla jedna chalupa dvě HDSky.
Osobně bych to řešil výměnou elektroměrovéh o rozvaděče za nový, pro dvoje měření a HDO, s tím, že v jedné části by byl fakturační a ve druhé, až do doby než bude třeba fakturace, jen již zmíněný podružný. Pak provedením jednoduché úpravy přejdete na fakturační měření.
Rozdělit patra na samostatné rozvaděče je optimální řešení, zvláště v případě, že lze předpokládat různé uživatele, nebo pronájem.
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2021, 07:10 »
Rozdělit jeden rozvaděč na dvě části, které budou mít samostané přívody, není dobrý nápad z hlediska bezpečnosti. Velice nebezpečné při opravách, kdy vypnutím pouze jednoho přívodu vznikne nebezpečný stav, kdy část rozvaděče zůstane pod napětím. Dále bude těžké zajistit, aby nedošlo k různým chybám v zapojení nebo také úmyslnému připojení na jiný elektroměr.
Pokud chce někdo zachovat zbytečné měření oddělených rozvodů v jednotlivých patrech, tak jediné správné řešení jsou samostatné rozvaděče v každém patře. Je třeba uvažovat o zbytečných nákladech za dvě odběrná místa. Já bych doporučil sloučení odběrů a navýšení hodnoty hlavního jističe - tím nepropadne reservovaný příkon. Případné podružné měření vyjde levněji a namontuje se až v případě potřeby.
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 19.03.2021, 08:14 »
Jak již výše psali kolegové možné je vše, je potřeba si přesně zjistit od investora jak to chce:
varianta 1: dvě oddělené jednotky potom elektroměrový rozvaděč bude s dvěma fakturačníma elektroměrama a dvěma HDO, potom jsou logické i dva rozvaděče pro dvě části domu (pozor musí se platit 2x poplatek za jistič)
varianta 2: Jeden fakturační jistič a dvoje podružné měření, tedy elektroměrový rozvaděč s jedním elektroměrem a jedním HDO, potom by se to dalo řešit umístěním jednoho domovního rozvaděče do společné části domu, rozvaděč by měl tři vypínače, centrální, vypínač jedné jednotky a vypínač druhé jednotky za každým vypínačem by byl elektroměr, nezapomenout za hlavní vypínač dát i relé na rozdělení HDO a společné prostory. Vhodné by bylo, aby rozvaděč měl třeba 6 řad (vrch vypínače elektroměry, prostředek jedna jednotka, spodek druhá jednotka. (nevýhoda - platíte trvalou spotřebu za podružné elektroměry)
varianta 3: V podstatě vše nachystat jako pro variantu 1 (napájecí kabeláž),    ale napojit to přes jeden fakturační elektroměr a kabely mít položené jen jako rezervu. Tedy dva domovní rozvaděče, které se propojí např. 5x6, hlavní vypínač v prvním rozvaděči bude napájet obvody v prvním rozvaděči, ale bude na něj napojen i kabel do druhého. (tedy vypne celý dům). Pokud to bude v budoucnu nutné, tak se to jen přepojí.
Investor vám musí říci co vlastně chce.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 19.03.2021, 08:36 »
Investor není odborník a nemusí vždy platit, že zákazník je náš pán
Když jsme prováděli elektrické instalace RD již před 50 léty, tak bylo samozřejmosti, že každé patro i hospodářská budova s garáži měla svůj rozvaděč. Přívody byly z hlavního rozvaděče ošetřeny samostatnými jističi. Někdy byl tento rozvaděč připravený i na podružné měření.
Dnes jsou běžně RD s 2-4 bj.
Na hranici pozemku se vytvoří OM s hlavním jističem. Do RD vede napájecí kabel + HDO.
V RD je hlavní rozvaděč, kde je rozdělení TN na TNS a jističe pro napájení jednotlivých bytových rozvodnic. Zároveň příprava na podružné měření. Je to dneska standard, který je vhodné investorovi nabídnout při zpracování projektu.
Pátrový dům s jedním bytovým rozvaděčem při dnešní elektrifikací je nesmysl.
telefon:        777 273 732
TechnickapodporaHager
« Odpověď #7 kdy: 19.03.2021, 08:55 »
Řešením mohou být například rozvodnice FW (třída izolace II),  určené jak pro povrchovou, tak zapuštěnou montáž.
Jednou z mnoha dalších výhod je možnost zaplombování jednotlivých polí, kdy lze zabránit neoprávněné manipulaci vnitřního zapojením, například z hlediska neoprávněného odpběru a podobně.
Také lze tyto rozvaděče poskládat ma část elektroměrovou a část s jištěním vnitřních obvodů.
V případě dotazů kontaktujte naší produktovou podporu, nebo svého dodavatele materiálu, který by vám měl umět pomoci s návrhem.
* FWB42S.jpg (188.67 KB, 500x500 - prohlédnuto 396 krát.)
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
