| | |-+  Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
Autor Téma: Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?  (Přečteno 73285 krát)
Miloslav Šťastný
« kdy: 11.08.2013, 14:50 »
Vrtaná studna, ponorné čerpadlo s kabelem od výrobce. Zhlaví studny (betonové skruže-kaplička) 10m od domu, uvnitř skruží zásuvka. Jaký je vhodný kabel 3x2,5, který bude veden od zásuvky ve výkopu v hl. cca 1m (nezámrzná hloubka) k domu, kde bude rozvodná a ovládací deska. Kabel předpokládám musí být v chráničce... Jde mi jen o označení vhodného typu, nic víc.
Lukáš Malík
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2013, 16:31 »
Třeba CYKY-J 3x2,5mm2,  uložen v chráničce Kopoflex v celé délce, z domu až do skruží.
P.S.: Jen bych dal bacha na to, jaké čerpadlo mi vodař dá,  mám zkušenost, že dost často mi teď do vrtu rvou třífázové typy, tak snad kabel CYKY-J 5x2,5mm2 by byl lepší.
EDIT: aha čerpadlo už máte, tak to nic teda.
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2013, 20:14 »
Kabel CYKY, jak doporučil kolega, je pro rozvody, které jsou pevně uložené, běžný standard.
Zásuvka uvnitř stupny ve skruži?
Ani provedení se zvýšeným krytím nemusí být dlouhodobě funkční a spolehlivé.
Chránič považuji za naprostou samozřejmost!
Lukáš Malík
« Odpověď #3 kdy: 11.08.2013, 20:17 »
To je jen vrt a kolem je, nebo bývá osazena skruž s deklem.
Pokud to bude solidně a v odpovídajícím krytí, zase takový problém bych neviděl.
raj
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2013, 21:55 »
Má zkušenosti s venkovními 3f. zásuvkami jsou velmi špatné.
Krytí - nekrytí, vždy po pořádném lijáku často vypadl chránič a pokud náhodou vydržel, vylila se po vytažení vidlice horká voda ...
Malý plasťáček nadělá mnohem více služby.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2013, 06:46 »
Vždy je to jen o typu vybrané zásuvky. Když necháš venku zásuvku s gumovou, rádoby těsnící průchodkou, pak je tu samozřejmě problém. Není nad klasickou průchodku s vnitřní gumou a závitem. Pak může pršet jak chce a problém nebude.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2013, 17:50 »
Kabel od čerpadla protáhnout chráničkou až do sucha v objektu, zásuvky ve studnach nemají dle selského rozumu co dělat
Lukáš Malík
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2013, 12:15 »
To Hudec Milan: nikdo nehovoří o zásuvce ve studni.
Tak jsem přemýšlel, jestli někteří zde diskutující někdy viděli vrtanou studnu.
Snad obrázek pomůže.
Doma to mám podobně, vevnitř na skruži je plast krabice v krytí, na ní je i servisní zásuvka v krytí + napojení čerpadel a hlídání výšky vody ve vrtu. Dál odbočka k zalévání zahrady a odbočka pro bazén.
Proto je tam ta skruž (tedy nejen proto),  aby se tam daly umístit další věci.
Pokud vyberu vhodné komponenty, nemůže zde nastat problém.
* IMG_20130727_135343.jpg (658.67 KB, 960x1280 - prohlédnuto 13245 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 14.08.2013, 13:10 »
Doma to mám podobně, vevnitř na skruži je plast krabice v krytí,  na ní je i servisní zásuvka v krytí ....
To je odborné vyjádření, které mi víc než elektriku připomíná "rozmnožování zvěře".
Ta skruž je ideální místo pro "vznik problémů".
Tam se při některých změnách teploty bude logicky srážet vlhko. A je to horší prostředí, než pod přístřeškem, kde to "větrá".
Pravidelné vysrážená vodní pára je horší, než "déšť"...
Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti to není nějaké dobré řešení.
Lukáš Malík
« Odpověď #9 kdy: 14.08.2013, 13:19 »
Nemám problém. To ideální problémové místo větrá až dost, řekl bych. Za 4 roky jsme na to nešáhli.
Přílišně bych nepaušalizoval ..
« Odpověď #10 kdy: 14.08.2013, 13:45 »
Tak jinak, zásuvky venku obecně stojí za houby tak nebo tak, proto zásuvka venku ano, ale jen v případě, že to nelze technicky vyřešit zásuvkou vnitřní bez velkých provozních potíží.
Lukáš Malík
« Odpověď #11 kdy: 14.08.2013, 15:48 »
Ale no tak jooo, jasně..  Už jsem ticho a hádat se nebudu.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #12 kdy: 14.08.2013, 16:09 »
Ale u čerpadla ve studni musí být vždy bod kde to lze rozpojit v případě poruchy či výměny čerpadla.Jak to kdo děláte,pokud nemáte specielní zásuvku do vody o které vím jen to že existuje ale neviděl jsem ji.
Sláva
« Odpověď #13 kdy: 15.08.2013, 09:47 »
Na připojení čerpadla smršťovací spojka, pokud z čerpadla leze kabel s vidlicí tak ucvaknout. Ale to většinou nebývá u čerpadel určených na trvalé osazení do studny.
Osobně se nebojím toho, že by mělo něco odejít ve vhodně zvolené krabici ( min IP54). Dřív než se něco pos...e v zapojení tak odejde čerpadlo a do krabice se stejně poleze....
 To stejné při připojení nějakých hladinových sond (Mave, plováky...)
Mírně pokročilý RT Úsměv
raj
« Odpověď #14 kdy: 15.08.2013, 22:26 »
Šok A jak chcete udělat studnu bez skruží ?
A co nezámrzná hloubka ?
solimek
« Odpověď #15 kdy: 15.08.2013, 23:07 »
Já bych se nebál použít zásuvku a vidlici Mennekes v krytí IP67. Viz jejich katalog - široká nabídka, perfektní provedení. Mám s nimi dlouhodobé zkušenosti v podobných podmínkách.
« Odpověď #16 kdy: 15.08.2013, 23:09 »
Já se nesnažím kecat do technologie "vodařů".
Ale kdybych do toho "mohl kecat",  tak bych se snažil v takovém prostředí nemít zásuvku. Pokud tam musí být napojen kabel CYKY na kabel k čerpadlu, tak raději ve "vodotěsnější" krabici, na "rozpojitelné" svorky, ať již šroubové, nebo "WAGO".
Ale je to můj názor, ovlivněný zkušenostmi. Možná má někdo jiné představy, jiné zkušenosti, ...
raj
« Odpověď #17 kdy: 15.08.2013, 23:18 »
Já nevím ...
Mám v práci 60m vrt, vyskružovaný v zemi do 2,5 m.
Betonové "odšupovací"dvojvíko. Pískem vysypané dno.
Stálejší prostředí neznám ! Sucho. (jen musím odstranit pavučiny, když tam lezu)
Malý plasťáček přivrtaný cca v metrové hloubce kde je nasvorkovaná nautila a zásuvka zespodu.
20let to funguje.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
