| | |-+  Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Autor Téma: Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?  (Přečteno 34998 krát)
Tom1
« kdy: 11.04.2013, 09:01 »
Přidělával jsem si v pokoji 1 zásuvku a kabel místo zasekání do omítky vedl souběžně s stoupačkami topení stropem k další zásuvce kde jsem je propojil.strop i ty stoupačky jsou zadělány sadrokartonem.
Kabel nemá žádnou ochranou trubku a ani trubky topení nemají na sobě mironal.
Mám se obávat požkození izolace teplem?
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2013, 09:34 »
Značně jste si tím snížil dovolené zatížení kabelu. Ano, je možné,  že dojde k poškození izolace. Dva kabely CYKY-J 3x2,5 mají při uložení v izolační stěně a teplotě okolí 55°C zatížitelnost max. 8,5A. Jedna rychlovarná konvice je už přetíží.
EDIT: koukám, jedná se o jeden kabel, takže max. 11A.
Tom1
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2013, 14:27 »
No doplatil jsem na svou zbrklost,práce kvapná-málo platná.dík za odpověď
Tom1
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2013, 16:09 »
odhadujete že k požkození pláště opravdu dojde?mohu tedy jistit jističem 10A a mít relativně klidný spánek?všechny zásuvky mám navíc doma přes chránič.
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2013, 17:30 »
Chránič to až tak moc neřeší.
Jestli umíte dělat v nějakém SW pro návrh a kontrolu dimenzování kabelů, zkuste si zadat předpokládanou teplotu...
V dobře izolovaném prostoru se teplota předmětů může přiblížit i teplotě "topení"
Kdybychom vzali v úvahu, že teplota kabelu se může dostat až na 70 stupňů, vyšlo by vám zatížení úplně jinak (že by NULA?)
Tom1
« Odpověď #5 kdy: 11.04.2013, 19:20 »
aha.potom co jsem to spáchal a uvědomil si,že to asi není dobré jsem koukal po internetu na teplotní odolnost cyky kabelu.dočetl jsem se,že je to -30 až +70 stupňů.myslel jsem,že při této teplotě si kabel zachovává své vlastnosti-vyvedli jste mě z omylu.takže abych tu zásuvku asi odpojil že?
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2013, 10:31 »
Ale řeší. V okamžiku, kdy kvůli poškození izolace začne mezi fází a ohranným vodičem téct proud, chránič obvod odpojí. Instalaci bych zkusil provozovat a nechal rozhodnutí na FI. V okamžiku, kdy zareaguje, je kabel po smrti.
Těch +70°C snese. Jenom nesmí protékat žádný proud, který by žíly dále ohříval.
Tom1
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2013, 11:54 »
Tak co mi poradíte,mám to nechat tak?nestane se,že třeba za 5,10 let se izolace poškodí-abych nevyhořel(ale nad tím jsem měl uvažovat než jsem to udělal-to mi je už jasné).
Tomas Veverka
« Odpověď #8 kdy: 19.11.2017, 20:39 »
4 roky... vyhorelo to, alebo to stale funguje ?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
