|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
Autor Téma: Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?  (Přečteno 36162 krát)
Václav Hochbauer
« kdy: 07.09.2012, 21:07 »
  Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení, tj. vést v omítce, po železné traverze, po omítce a zase v omítce, nemusí mít po celé délce stejné obložení?
Lukáš Malík
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2012, 21:35 »
Myslíte DOplňkové Pospojení?
Robert Jedek
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2012, 21:36 »
Nemusí, ale musí být upevněný, takže tam nesmí nikde viset jak kravský ocas  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2012, 21:39 »
... po železné traverze, ...
od rejpala z Domažlicka:
A ta traverza je co? Je spojena s PE nebo ne?
Václav Hochbauer
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2012, 22:13 »
  Já si nemyslím, že jste rejpal. Rád čtu Vaše příspěvky. Traverza drží ležatý kombinovaný bojler. Vlastně jsou dvě. Jsou provrtané, v otvoru je šroub, kolem kterého vede vodič, který je v daném místě oholený. Nikde neplandá, ale po své trase mění obložení. Vodič končí ve vypínači bojleru na zemnící svorce. Bez povšimnutí míjí dvě zásuvky.
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2012, 22:29 »
  ... po své trase mění obložení....
Co vlastně myslíte tím, že mění obložení? Že je uložen místy pod omítkou a místy na povrchu?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Hochbauer
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2012, 22:42 »
   Ano, tím myslím, že je místy pod omítkou a místy na povrchu.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2012, 23:27 »
Nějak nechápu, kde vidíte problém. Pokud vede vodič pod omítkou a chcete pospojit třeba bojler, jak byste to chtěl udělat? Zastrčíte bojler pod omítku? Prostě vodič vytáhnete z omítky a přivedete ke svorce.
Jih ČR
Václav Hochbauer
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2012, 23:55 »
   Problém nikde nevidím, jen mne zajímalo, protože tyto věci neznám, jestli to tak může vést.
   Když bude doplňující ochranné pospojování v koupelně 6mm2, jak se technicky  provede pospojování kolíků zásuvek?
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 08.09.2012, 00:22 »
Nijak.
Jih ČR
Václav Hochbauer
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2012, 22:58 »
   Takže DOP v koupelně může být jen 4mm2?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
