| | |-+  Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
Autor Téma: Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?  (Přečteno 36910 krát)
Jakub Navrátil
« kdy: 02.05.2006, 15:01 »
Je možné vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
Kabel vede k vypínači a od něj ke světlu nad stolem.
Stanislav Pavézka
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2006, 21:41 »
Ano.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2006, 22:43 »
.. A JAKO PROČ BY NEMOHLA
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2006, 23:37 »
Jestli ta podlaha plave na vodě, tak bych to nedoporučoval. Jinak samozřejmě ano.
Petr Moravec
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2006, 00:24 »
Pokud ovšem nemíníte uložit kabel přímo v dilatační mezeře (podlaha × příčka),  tam by to vhodné nebylo. Do dilatačních spár se instalace neumísťují.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2006, 01:55 »
Nemělo tam být pod ozdobnou ukončovací lištou podlahy? Opravdu dejte pozor na dilataci mezi podlahou a stěnou, Dilatace je od toho aby se hýbala, :grin: mrška:grin:
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 03.05.2006, 07:52 »
Zrovna minuly tyden jsem byl kupovat plovouci podlahu domu do obyvaku a prodavac mi ukazoval ozdobnou listu s kanalem na kabel. Funguje to tak, ze na zed se prisroubuji prichytky tvaru U, do nich se zalozi kabel a cele se to zaklapne listou, ktera je kousek hrubsi a  ma na ten kabel drazku. Doporucuji informovat se v prodejne s timto sortimentem, jiste vam poradi...
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #7 kdy: 04.05.2006, 15:59 »
Díky, dobrá a hlavně cená informace.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
