| | |-+  Vedení napájecího kabelu
Autor Téma: Vedení napájecího kabelu  (Přečteno 16602 krát)
Karel Šantora
« kdy: 24.09.2008, 11:30 »
Firma nám dodala zařízení a rozvaděč odděleně a poté je spojila kabelovým svazkem v ochranné PE hadici.
Zařízení a rozvaděč jsou od sebe vzdálená cca 1,5m a hadice se svazkem vede po zemi.
Je možné zařízení takto dodat, neodporuje to nějaké normě?
Obávám se, aby jsme to nemuseli nějak předělávat.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2008, 20:42 »
Málo informací. O jaký se jedná provoz, o jaké zařízení, jaké jsou v daném prostoru určené vnější vlivy, co říká o propojení řídicího rozvaděče a "zařízení" návod výrobce onoho "zařízení",  dodala firma po montáži "něco jako výchozí revizi" nebo alternativní protokol o zkouškách a měřeních (stále nevíme co je to za "zařízení" a jaké se na něj a jeho montáž vztahují normy)...... je toho spousta k vysvětlení.
Jan Alin
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2008, 21:40 »
V některých případech to být může v některých ne, nebyla by alespoň fotka a přibližná specifikace provozu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
