| | |-+  Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
Autor Téma: Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.  (Přečteno 18881 krát)
Petr Sedláček Petr
« kdy: 23.09.2008, 12:19 »
Jaká je minimální vzdálenost vedení od domu?
Koupil jsem RD, a mám kabely těsně na domu.
Jsou ode mně napojeni i mí dva sousedi z obou stran a jeden i když izolovaný kabel mi šourá o střechu.
Drudý je neizolovaný (čtyři dráty) a je asi 10 cm od domu.
Může to tak být,nebo mám požádat ČEZ ať si to dá dopořádku.
akademik.richard
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2008, 13:49 »
Toto řeší podniková norma PNE 33 3302. Abych vám poradil úplně přesně, tak na to je zde málo informací. Nicméně orientačně to vychází na 10 cm u izolovaného vodiče a 20 cm u holého vodiče. Neřeším zde umístění před oknem. Zavolejte informační linku ČEZu a až pojedou provozáci kolem, tak to posoudí. Oni zodpovídají za své zařízení.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
