| | |-+  Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
Autor Téma: Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?  (Přečteno 7096 krát)
Jindra
Neverifikovaný uživatel @4
vývojář firmware s §6
« kdy: 31.12.2021, 12:53 »
Kupuji byt v paneláku, kde je část rozvodů v Al (v Cu je pouze jádro a kuchyně). Hledám způsob, jak instalaci v pokojích s Al nahradit Cu a najít kompromis mezi pracností a estetikou/praktičností. Uvažuji, že bych vodorovné rozvody pro zásuvky vedl v přípodlažních lištách (celkem se mi líbí lišty od Floorwood.cz),   ale zásuvky pak měl osazené normálně ve zdi výše mimo lištu (např. 20 cm nad) a vedl k nim vodiče z lišty svisle řezanou drážkou. Nelíbí se mi totiž zásuvky přímo na lišty - většinou dost neprakticky vyčnívají a ještě jsem neviděl vícezásuvkový rámeček. Vidíte někdo v takovém řešení problém?
Druhá možnost je tahat vodorovné rozvody podlahou, protože tu budu v některých pokojích dělat taky, ale nevím, kolik tam pro vodiče bude prostoru. Chci podlahy srovnat pouze minimální vrstvou nivelace tak, aby byly pokud možno co nejvíc v rovině dlažby na chodbě (tu ponechám, jak je). Lištové řešení tedy považuji za jednodušší.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
