| | |-+  Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
Autor Téma: Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?  (Přečteno 18441 krát)
Tomáš Hanák
« kdy: 19.01.2015, 12:02 »
Potřebujeme v bytě přidělat jednu zásuvku.
Není možné použít prodlužovací kabel.
Nechce se nám kvůli nepořádku dávat dráty pod omítku.
Chceme to tedy udělat nějak po povrchu, ale rádi bychom použili něco co bude co nejméně vidět.
Bohužel máme v cestě dveře, takže to musí jít někde pod stropem.
Někde jsem viděl takové dekorativní trojúhelníkové profily, ale to byly spíše na podlahu. Neexistuje něco takového i na strop?
Moc se nám nelíbí ty klasické lišty ...
Nebo neexistují např. nějaké ploché kabely a lišty?
V této oblasti se neorientuji tak budu rád za jakýkoli typ jak to udělat co nejméně nápadné.
Roman Šafránek
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2015, 12:46 »
Zkuste hledat "elektroinstala ční rohová lišta". V rohu místnosti nebo mezi stropem a stěnou (když se pečlivě udělají spoje) to vypadá celkem slušně.
Dělali jsme to v malé restauraci pro ozvučení, kabely k televizi (HDMI, zvuk...),  udělalo se to kolem celé místnosti a s troškou dobré vůle to vypadá skoro dekorativně.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 23 dotazů.
