| | |-+  Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
Autor Téma: Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?  (Přečteno 39334 krát)
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #18 kdy: 27.10.2014, 19:26 »
Nejdříve zabraňte ztrátám energie, potom se zabývejte tím, jak ten zbyteček co nejlevněji dodat zpět  Mrknutí
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.008 sekund, 18 dotazů.
