| | |-+  Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
Autor Téma: Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?  (Přečteno 18911 krát)
MichalS.
« kdy: 18.05.2013, 22:30 »
Máme rodinný statek, který má velice staré vedení pod omítkou a plánuji kompletní výměnu venkovního vedení.
Dům (statek) je kamenný a omítka slabá.
Původní vedení je v plechové izolaci, která je již prorezlá a tím pádem kabely jsou velice citlivé.
Je možné vést vedení na povrchu omítky pomocí husích krků nebo něčeho podobného, aby nedocházelo ke zvlhčení kabelů a následné poškození PVC?
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2013, 23:14 »
Zadejte elektrikáři, źe chcete kabel pod omítku, měl by si poradit
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
