| | |-+  Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
Autor Téma: Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?  (Přečteno 32992 krát)
Milan123
« kdy: 27.11.2010, 13:54 »
Ako umiestnit predlzovacku, aby bola bezpecne ulozena a nebola na ociach.
Chcel by som ju dat pod drevenne parkety, pripadne ju viest pod listou pri stene.
Zaujima ma ako je to z hladiska bezpecnosti, ci sa nemoze prehrievat a pripadne ci to nie je zakazane normou atd.
Rad by som sa vyhol sekaniu.
Pripadne ci existuje nejake ine riesenie, specialna lista na vedenie kablu a pod.
Mirek_CB
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2010, 20:20 »
Nejlepší řešení je umístit kabel do podlahových instalačních lišt, dělají se i v imitaci dřeva. Např. LP 35 od firmy KOPOS
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2010, 20:49 »
Podle normy pro pohyblivé přívody by měly být uloženy viditelně, volně, tak, aby byly kontrolovateln é, chráněné před poškozením,...
Myšlenka s přehříváním - vaše obava je docela správná - pohyblivé přívody jsou zpravidla dimenzovány jinak, pokud by měly "nahradit" pevnou část rozvodu, bylo by to na velkou diskusi jesli počítat jištění jako u pevného rozvodu, protože CYKY kabel je sice z PVC, ale výrobce doporučuje maximální teplotu povrchu kabelu vyšší, než u kabelů "CYSY" (H05VV-F a podobné),  které jsou také z PVC, ale kvůli obyhnosti má trochu jiné složení a proto má předepsanou nižší maximální teplotu.
Vaše řešení rozhodně nedoporučuji!
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2010, 20:58 »
Prodlužky patří do skupiny nejčastějších příčin požárů, raději si rozšiřte pevný rozvod, pokud nechcete moc sekat, osobně se mě několikrát osvědčil "vrtací" způsob,kdy zed vrtám hodně dlouhým vrtákem zešikma na druhou stranu a pak zpátky - samozřejmě nelze použít vždy.
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2010, 21:48 »
Nejenom požárů, ale i smrtelných úrazů. Fakt bych do takového řešení nešel.
Prudky Lubos
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2010, 22:54 »
naprostá většina prodlužovaček je pěknej šunt,  mám dojem i přímo norma bere prodlužovací přívod jako dočasné připojení,  za pomocí lišt a zásuvky na zed bude sekání minimální
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2010, 11:20 »
Mě na trhu chybí násobný zásuvkový panel s přiděláním na stěnu a "drátově" připojitelný k instalaci - např. po demontáži stávající zásuvky.
Milan123
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2010, 21:00 »
Asi to teda povediem cez tie listy, zda sa mi to rozumne riesenie.
Ako to poriesit? Bude to v pohode ak dam na jednom konci klasicku zastrcku, povediem to listou a na druhom konci to vyvediem do zasuvky? A aky kabel zvolit, staci nejaky 10 m z predlzovacky ci nejaky specialny?
btw ako moze predlzovacka sposobit smrt, zlym zapojenim kontaktov?
« Odpověď #8 kdy: 28.11.2010, 23:40 »
"Zástrčku" ne, to byste udělal úplný paskvil!
Kabel CYKY pevně připojený do stávajícího rozvodu nebo ještě lépe jako samostatný okruh již z rozvaděče.
Prodlužovačka jakožto pohyblivý přívod, je statisticky dost "porušitelné" a "poškoditelné" zařízení.
A třeba takové přerušení vodiče PE nemusíte poznat do té doby, než se objeví izolační závada na připojeném spotřebiči! A u takové pračky to může "stačit" na usmrcení obsluhy! A našli by se takové případy, jak při závadě, tak při neodborném provedení prodlužovačky nebo pohyblivého přívodu ke spotřebiči!!
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 16.02.2011, 15:58 »
1/ Můžete nastavit kabely v té krabičce dole a přivést na potřebné místo kabelem CYKY ve zdi a ukončit krabičkou se zásuvkou. To je levnější varianta.
2/ Můžete použít tohle: http://vysuvne-zasuvky.webnode.cz/ Tohle je trochu dražší ale bez sekání.
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2011, 17:50 »
Přerušením ochranného vodiče a závadou na zařízení.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #11 kdy: 16.02.2011, 18:06 »
3/ Lišty také lze použít.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
