| | |-+  Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
Autor Téma: Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?  (Přečteno 86234 krát)
Jarek31
« kdy: 24.03.2010, 20:18 »
Budu přepojovat světlo a potřebuji přemístit vypínač ve panelové zdi v panelovém domě.
Nevím čím a jak mám udělat drážku pro kabely a větší díru pro krabici od vypínače?
#112#
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,555.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2681.0.html
Vladimír Štemberg
« Odpověď #1 kdy: 27.03.2010, 14:41 »
Do nosného panelu bych radši drážku pro kabel ani otvor pro krabici nedělal. Pokud by při tom došlo k narušení ocelové výztuhy panelu, je na malér zaděláno. Rovněž v případě, že je statika domu již částečně narušena např. korozí, mohlo by pouhé sekání drážky v krajním případě ohrozit i stabilitu domu. Nelze-li kabel zasekat do nenosné příčky (v paneláku většinou z porobetonu),  bude nejlepší vést elektroinstala ci po povrchu v liště. Také by bylo možné použít bezdrátový vypínač, který se jen nalepí kamkoliv na zeď a nepotřebuje přívodní kabel.
Martin Lysý
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2010, 20:17 »
Ty drážky je nejvhodnější vyfrézovat drážkovačkou s vysavačem  tanecek v horším případě samotnou flexou  zle a následně vysekat, na tu díru pro krabici použít vanadiový vykružovák s SDS. Drážku dělejte raději do šířky než do hloubky. Pokud možno určitě bych použil kabel CYKYLO s přístrojovou krabicí KP\68 s hloubkou 30mm + např. vypínač swing.
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2010, 08:47 »
Drážkovat do panelu, je jedna z nejhorších věcí, která může elektrikáře potkat. Je třeba si uvědomit, že ten prach si bude sedat poměrně dlouho i několik dní a proto se to dá dělat jen v prázdném bytě. Dá se využít i toho, že panely mají vnitřní drážky, ty ale mohou být ucpané, tak zkusit protáhnout. Nechci dělat reklamu, ale tato problematika je popsaná v "Knižnice elektro svazek 54" Ing. Karel Dvořáček.
#117#
Toto se tu již několikrát řešilo. Použijte tlač. vyhledávání. Zamykám.
Revize E1B
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
