| | |-+  Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
Autor Téma: Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?  (Přečteno 20058 krát)
Corej
« kdy: 26.10.2009, 18:01 »
Nefunguje mi elektrika v jednej z izieb ale kedze sa chystam robit kompletnu rekonstrukciu bytu o 7 mesiacov tak sa chcem opytat ci elektrika moze byt vedena v liste docasne do prerabky celeho bytu?
#105#
Vladimír Huba
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2009, 00:56 »
Ak to chcete viesť v liste, tak len v doporučenom.
Ak v lište, tak áno.
Uvedomili ste si tú hlúposť vyprodukovanú vašou lenivosťou?
Ži a nechaj žiť
Corej
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2009, 10:01 »
Njn dakujem za vystiznu odpoved ale kedze pracujem v nemecky hovoriacej krajine tak pisem bez diakritiky uz sa budem snazit s....
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
