| | |-+  Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
Autor Téma: Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?  (Přečteno 30824 krát)
Norbert Bajcsi
« kdy: 24.02.2009, 17:35 »
Chcel by som sa opytat aky mate nazor na hviezdickove zapojenie zasuviek, svetla atd... do  rozvadzac,
Hviezdickove myslim, ze vsetky zasuvky, svetla budu mat zvlast privodny kabel k rozvadzacu, nebude to seriovo, ale kvazi kazdy bude ako zvlast okruh.
Malo by to byt ako priprava na automatizaciu.
to viem, ze bude viac kablov, ale ako som pocul, tak je to trosku lacnejsie riesenie ako adresovatelny system, kde aj seriove zasuvky sa daju zvlast riadit, a som pocul, ze je to spolahlivejsie riesenie, zevraj tie adresovatelne zasuvky dost kazia.
Na co treba davat pozor pri tomto systeme ?
Dakujem.
Prajem Hezky den.
doplnění informací:
Ano presne sa jedna o takz. inteligentny dom, inteligentna instalace,
Projekt je, aj schvaleny uradom, dokonca dva, len ja som robil doteraz so seriovimy adresovatelnim y systemami, ale tie su trosku ine,
prvy projekt je povodny bez automatizace, a druhe je na automatizacnu technologiu.
Majitel chce to robit po castiach a teraz len pripravit silove aj riadiace kable(bus) ,  spojaznit silove vedenia a neskorsie potom spojazdnit cely system.
Malo by to byt ako priprava. teraz sa len urobia silove vedenia aj rozvadzac pre silove vedenie, a potom sa dokonci automatizacna cast.
Neviem, ci je toto takto mozne.
skorsie by som sa opytal, ci su nejake specifika odhliadnuc od automatizacnej casti, ked vsetko bude zapojene do hviezdy, podstate kazda zasuvka, kazdy vypinac bude mat vlastny okruh, a bude tahane priamo do hlavneho rozvadzaca.Ci treba na nieco specialne davat pozor, pri tejto instalacii, ci je v tom nejake nevyhoda oproti seriovemu.
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2009, 15:55 »
Z původní otázky není zcela zřejmé na co se vlastně ptáte.
Zřejmě máte na mysli "systém inteligentní instalace". Tato. stejně jako každá jiná instalace musí být vytvořena dle odborně zpracované projektové dokumentace. Doporučuji kontaktovat projektanta, který má s těmito systémy zkušenost a instalaci potom realizovat dle PD. Na Vaší volbě potom bude jestli realizujete vše najednou, nebo po částech.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2009, 21:21 »
Tak pokud je k dispozici TD na konkrétní systém pak máte vyhráno, stačí to instalovat dle té TD, detaily si dohledat v katalogu výrobce systému, případně požádat autora onoho projektu o upřesnění nejasností.
Jan Štěpán
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2009, 14:07 »
Velmi důrazně doporučuji u systémů centrálních řízení s "inteligentní" jednotkou tahat kompletní rozvody v elektroinstala čních trubkách s dostatečným počtem odbočných krabic. Nezapomenout zohlednit oteplení v návrhu trubkování a oddělit řízení (BUS) od nn.
Systémy se vyvíjí a není nic jednodužšího než vytáhnout, nebo přidat pár kabelů.
Pokud jde o hvězdicové zapojení, největší nevýhodou jsou kilometry kabelů. Je vhodné využívat doporučené rozmístění tras, navíc jsou větší prostorové nároky na rozvaděč. Je třeba mít  připojovací svorkovnici pro všechny kabely. Také dostatečný prostor mezi svorkovnicí a ostatní výzbrojí rozvaděče, s ohledem na možné změny v napojování vývodů. Obecně stači nechat volný 1 modul (obvykle 180mm)
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Kde najít historii systémových elektroinstalací?
 Vyšel nový ETS4! Budete investovat tímto směrem?
 Chtěli byste více živých přenosů v reálném čase jako byl například KNX?
 Viděli jste ukázku chytrého domu ovládaného Ipadem?
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 ### SYSTÉMOVÉ INSTALACE LIVE!
 ABB EPJ: Co nového u inteligentní elektroinstalace Ego-n?
 Kdo z vás vítá ETS v češtině?
 Co myslíte, může i chytrá elektroinstalace zhloupnout?
 Absolvovali jste školení KNX v Jablonci? Existuje něco, co vám uniklo?
 Znáte rozdíly mezi spínáním světelného obvodu v KNX a klasické instalaci?
 Znáte nový Comfortpanel KNX od ABB?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Pozvánka na založení české asociace KNX
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 ABB: Inteligentní elektroinstalace KNX v českých domech
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Exkluzivní ŽIVÝ přenos 25. výročí KNX 20. října již od 9:30!
 Systém KNX - o výhodách, školeních a národní asociaci
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Systémové instalace KNX jsou vůdčím komunikačním protokolem
 Jak se zabezpečuje sběrnice KNX proti hackerům?
 Co když majitel rodinného domu projeví zájem o chytrou elektroinstalaci?
 KNXfaq# Víte, co jste chtěli vědět o systému KNX?
 KNXfaq#6: Lze přístroje z ETS5 převést zpětně do ETS4, pokud chci projekt rozšířit?
 Umí Bridge Eaton také domácí videokamery?
 Jak technicky definovat chytrou, inteligentní instalaci?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
