Roger
Offline
« Odpověď #20 kdy: 01.04.2018, 00:15 » |
Teoreticky? Vnimate rozdil mezi teorii a hypotezou? A pokud nemate genetickou vyvojovou mutaci, tak ve sprintu ani v plavani napr. je vysoce nepravdepodobn a Vase teoreticka vyhra S Vasi odpovedi nemohu nesouhlasit. Musi ale existovat lepsi argument (vymluva), proc se to nesmi delat, kdyz ne doma, tak v dilne. Priznejte si, lidstvo dodnes nevi, co je to elektrina! To, ze znate projevy, umite to vyuzit, vyrobit, tak se od Thalese z Miletu moc nezmenilo, nikdo nevi, co to je Ani elektrikari. To stejne plati o gravitaci (viz teorie vseho) a problemem lidstva zustava nedostatek znalosti. Takze proto me zajima, proc "seto nedela".
Radim Strycharski
Offline
« Odpověď #22 kdy: 01.04.2018, 08:16 » |
To, ze znate projevy, umite to vyuzit, vyrobit, tak se od Thalese z Miletu moc nezmenilo, nikdo nevi, co to je To, že se v ničem neví všechno, neznamená, že se toho ví málo. problemem lidstva zustava nedostatek znalosti. Takze proto me zajima, proc "seto nedela".
Problémem lidstva je především neschopnost komunikace. Proč "seto nedela", tak je to proto, že aplikace čehokoli je něco jiného než funkční fyzikální objev. Protože aplikace musí používat velké množství různých lidí a to bezchybně a k jejich spokojenosti. Takže od toho jsou "nefyzikální pravidla", třeba i normy, které přispívají k lepší komunikaci. Jedno z pravidel je i přehlednost rozvodu a ta očekávaná přehlednost je odlišná od průmyslu a domácnosti. Každý, kdo se tím může v budoucnu zabývat, se v tom musí rychle a s jistotou vyznat. Nelze očekávat, že v domácnosti bude instalaci zkoumat průmyslový elektrikář a že schéma bude považovat za naprosto nezbytnou pomůcku. Nesouhlasím, nn je třívodičově a mn s ohledem na velikost napětí PE nepotřebuje. Takže nijaký PEL.
Nic nemění na faktu, že ten vodič má dvě funkce, přičemž pro nn je to vodič ochranný a pro nn je to vodič vedení, přičemž proudy vzhledem k mn nelze považovat za zanedbatelné, tak nevidím jediný důvod, proč to nepovažovat za PEL.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
« Odpověď #24 kdy: 01.04.2018, 16:37 » |
...S čím si ovšem jist nejsem, zda norma vůbec připouští využívat PE jednoho obvodu zároveň pro práci obvodu druhého. Zde bych si dovolil požádat o vyjádření p.Beláně.
Nevím, co myslíte tím ...PE pro práci druhého... Pokud jste myslel, zda je možné použít společný PE vodič pro více obvodů, tak to možné je a není to v rozporu s platnými předpisy. Tím jsem si naprosto jistý.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
« Odpověď #26 kdy: 01.04.2018, 17:09 » |
Zdali PE vodič sítě TN-S (TN-C-S) může sloužit zároveň coby pracovní pro síť DC 12 či 24V.
Na to je jednoduchá odpověď. Vodiče PE je vodič ochranný nikoliv pracovní. Co to je za termín "COBY PRACOVNÍ" ? Pane Hudče, vy přeci nejste laik, abyste se takto dotazoval. Nechápu?
Jiří Buben
Offline
« Odpověď #30 kdy: 02.04.2018, 08:05 » |
Když už něco takového řešit, tak jedině pomocí kabelů k tomu určených. Navíc je třeba vědět zda se bude kabel často pohybovat. Pokud ano, tak jedině Servokabely například od Lapp kabelu. Ty mají konstrukci takovou, že vodiče pro silový obvod a jsou od vodičů pomocných obvodů odděleny stíněním, které slouží jako ochrana, aby se v případě poruchy základní izolace zamezilo průrazu silových obvodů do obvodů malého napětí. Vše je zkoušeno na 4kV a to i izolace proti stínění. V takových kabelech je vodič PE čistě vodičem PE. Pro vedení DC proudů malého napětí se využívají vždy samostatné vodiče. Většinou takové kabely mají dva páry vodičů oddělených stíněním od hlavních vodičů. Většinou mají tyto vodiče podstatně menší průřez než vodiče hlavní, takže je důležité hlídat dimenzování na předpokládané zatížení. Proto nevidím důvod, proč vodič PE zatěžovat nějakým DC proudem. Z mého pohledu jsou dvě řešení. Servokabel, nebo dva samostatné kabely.
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
Roger
Offline
« Odpověď #32 kdy: 02.04.2018, 14:57 » |
Cim vice toho vite, tak tim vice mate jistotu, ze nevite skoro nic, aneb jak posoudite, ze se toho nevi malo, kdyz se nevi vse, a ani to zakladni - "CO TO JE". Moc casu uz neni, Zeme ma za sebou 85% zivotnosti, zbyva 15% na to, abychom to vyresili a stihli ji opusti vcas
Online
« Odpověď #35 kdy: 02.04.2018, 17:38 » |
Co to zkusit obrátit.Napišt e proč si myslíte, že to není problém a já vám pak napíši také svůj názor na tuto problematiku. Prozatím vám žádný argument nebyl dost dobrý, tak mě prostě zajímá jak si to vyargumentujet e vy sám. Pak se můžeme bavit nad konkrétním způsobem a argumenty. Argument že kabel už je ve zdi prostě neberu. To je jako nalil jsem do auta naftu, protože zrovna byl benzím obsazenej. Prostě pokus o omluvu něčí neschopnosti a to není žádný argument.
