| | |-+  Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
Autor Téma: Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?  (Přečteno 22409 krát)
MartinBrno
« kdy: 02.10.2016, 10:39 »
Vedeli by ste mi poradiť, ako do 40mm širokej a 6m dlhej KOPOS lišty vkládať jednotlivé kabely tak, aby mi nepadaly? Napr. vložením po každom metri nejakej zarážky - existuje niečo také? Prípadne v lištovom systéme inej firmy? Zatiaľ som vo fázi plánovania, ale už ma trápia takéto detaily.
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2016, 13:27 »
Omotat drotikom po polmetri (listu vratane kablov) a kryt listy zasuvat pod drotiky, na zaver zaklapnut a drotiky vybrat. Ak mate problem s tymto, trufate si na elektroinstala ciu ? Toto je zakladna remeselna zrucnost, improvizacia a logicke myslenie.
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2016, 21:09 »
Vždycky kousek lišty zbude, takže ze nepotřebných víček udělat  kousky cca 5cm dlouhé, a těmito si kabel provizorně zafixovat. až se natáhne celá délka kabelu, tak postupně dávat celé víčka a krátké kousky posunovat/oddělávat.
Řešení s nějakým drátkem omotaným vrchem přes lištu jsem nezkoušel, ale taky by to mohlo fungovat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Frýba
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2016, 21:53 »
Pod šroubky uchycení lišty dát podložky a pod podložkou jedním závitem omotat šroub nějakým vhodným vázacím drátem.Kabely v liště pak vázacím drátem k šroubům přivázat.
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2016, 22:28 »
Osobně bych použil metodu popsanou kol. Rotreklem, ale ani lepicí pásku bych nezatracoval.
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2016, 23:06 »
Pokud jsou kabely v jedné vrstvě pak obostranou lepopásku třebas od Koposu po cca 30cm na dno lišty kolmo na průběh.
Pokud je vrstev více tak kousky deklíku.
« Odpověď #6 kdy: 02.10.2016, 23:28 »
Používám postup popsaný Vítem - nařezané zbytky víka....
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2016, 07:32 »
Rovněž používám postup uvedený Vítkem. S kousky víček se dá i libovolně šoupat, považuji to za nejlepší způsob instalace při použití lišt s více kabely.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #8 kdy: 03.10.2016, 08:19 »
Každý nějak začínal. Od toho je tato diskuse, abychom se o zkušenosti podělili i s méně ostřílenými kolegy.
Jinak taky používám nařezaná víčka, pokud se dostanu pod lištu (není přímo na zdi),  pak drát.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 03.10.2016, 10:30 »
A pro větší lišty (=kanály) jsou pak k dispozici rozpěrky, které zároveň plní funkci držáku. Výhoda je, že se všechno nevysype při otevření víka.
« Odpověď #10 kdy: 03.10.2016, 10:45 »
Když lišta není moc plná, nezkoušeli jste lištu přišroubovat přes držáčky (viz příloha) a kabel chytit stahovací páskou?
https://www.gme.cz/prichytka-sroubovaci-kss-hc-1-5-1mm
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 03.10.2016, 11:22 »
To je nepřípustná metoda, vázací drát řeže do izolace a časem může proříznout izolaci kabelu až na žílu a udělat zkrat.
Už jsem jednou byl na obhlídku před likvidací spouště udělané vázacím drátem kolem kabelů a nikdy více....Drát jen dočasně, po montáži s ním pryč.
Pro děrovaníé rozvaděčové DIN žlaby se používají vkládací destičky, nebo vkládací harpunové spony, které lze použít i pro menší plastové lišty. Případně lze vkládací destičky improvizovaně vyrobit z výštřižku víčka.
To je level 2 metody, kterou jsem viděl, kdy si montér před upevněním lišty na strop proděravěl dna lišty a protáhl si skrz příčné díry stahovací pásky. Použil to v případě, kdy lištou šel jeden výrazně těžký kabel (5x6, 4x10..). Ten přichytil páskami a drobotinu dělal posuvem víček.  Nesmí se ale protáhnout páska chybně (přetočená).
Kolegou Schwarzem doporučovaná příchytka lze použít, i když je už lišta na stropě a nervy tečou, protože víčka těžký kabel neudrží.
P.S.
Tyto šroubovací příchytky používáme ve velkém množství na přichycení kabelů ve strojích. Do příchytky se dá metrický šroub a  ten se šroubuje do kamenu v hliníkovém drážkovém profilu. Drží to jako blázen, i ve vibracích i ty kabely stažené páskami mají pak kulturu a vyměnitelnost.
* Spona IBOCO (dodává Smachtl).jpg (59.3 KB, 600x600 - prohlédnuto 1081 krát.)
* Přídržka_ABB.jpg (70.5 KB, 1025x721 - prohlédnuto 1066 krát.)
* Šroubovací příchytka.jpg (25.12 KB, 617x549 - prohlédnuto 853 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #12 kdy: 03.10.2016, 13:34 »
Proc si vzdycky po tom co si prectu prispevek od Martina Kurky, nebo Tomase Fuka pripadam jako dorostenec a zacatecnik.... Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #13 kdy: 03.10.2016, 13:50 »
Pretože sú chodiacimi encyklopédiami :-)
Tiež mám po prečítaní ich príspevkov rovnaký dojem.
But I am :-)
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #14 kdy: 07.10.2016, 14:31 »
Profi výrobci lišt, jako třeba OBO dodávají tyto příchytky pro vkládání vložené přímo v liště a stačí jen nacvakat po trase po přivrtání na strop Mrknutí
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?
 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Už jste použili soklovou lištu QUEEN při rekonstrukci?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20
 Jak řešíte nedobytnost elektroinstalační lišty?
 KOPOSline#14: Měkčené přístřiky na podlahové a rohové liště
 Katalog elektroinstalačního materiálu MALPRO
 Může být použita krytka na podlahovou lištu jako zásuvka na 230V?
 Jak zavíčkovat lištu Kopos LP35?
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Podle čeho se při návrhu velikosti lišty může projektant orientovat?
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Vyrábí se ještě protahovací lišty?
 Kam se hodí instalační lišta v černé barvě?
 Jak se k tvarovkám u lišt a kanálů stavíte vy?
 Jak by měl investor předem uvažovat počet a rozmístění zásuvek?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?
 Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo?
 Kde jste využili BETTRA průchodky ve své praxi?
 Za jakých okolností zvolíte v ČR nezavedený úložný systém?
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
