| | |-+  ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
Autor Téma: ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43  (Přečteno 13130 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 29.11.2013, 10:02 »
Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů, a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Nyní tu máme třífázový, sedmimodulový elektroměr, A43, pro přímé měření do 80A. Jaké jsou jeho hlavní přednosti?
Zdroj: zde...
Jiri Možný
technik vn, nn
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2014, 21:54 »
Právě elektroměry instaluje do našich stávajících zařízení.. Máme sic základní verzi, pokud se jedná o nastavení, měl bych jeden poznatek.. Třeba mě upomenete, ale vadí mi hodnota (jednotka) odečtu.. Po zadání konstant CT, VT, sítě, nastavení výstupu a časů, kontrol systémových chyb mi pořád odečítá v kWh.. Začal odečítat s des. čárkou (kWh),  dnes mám po měsíci odečtu 7-místnou hodnotu v kWh.. Jak jsem se dočetl v manuálu, nejspíše to nejde změnit, pouze se při přetočení do registru zapíše hodnota +1 a jede se od nuly.. U starších DELTAmaxů se jednotky automaticky přenastavily dle konstant převodových traf a byl pokoj.. Proto se mi dá, že pro vetší odběry je to trochu krkolomné, lehce řečeno..
Nemůžeme se zbavit chybové hlášky v podobě vykřičníku.. Mám za to, že bude problém asi v naší soustavě jak 10kV, tak 500V IT, kde máme 4drátové připojení třífázového elektroměru, připojeného přes měřící transformátor, s transformátory napětí..
Musím ale na druhou stranu vyzvednout vizualizaci přímého měření.. Prosím o případnou reakci, nechám se rád poučit...  poklona  Jirka
Nepořádek naučí člověka mít přehled skutečně jen o těch věcech, o kterých mít přehled je skutečně třeba...
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
