| | |-+  Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
Autor Téma: Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?  (Přečteno 24877 krát)
Luboš123456789
« kdy: 02.05.2019, 14:56 »
Je možné vést přívodní kabel CYKY ke klimatizační jednotce přímo pod střešními taškami? Bohužel není možné vést kabel jinudy (např. v podhledu v místnosti a potom protáhnout na střechu). Nebude kabelu vadit rozpálená střecha v létě? A co případné přiblížení ke svodu hromosvodu? Postačí SPD nebo je třeba dodatečně chránit např. kovovou přizemněnou trubkou?
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2019, 17:19 »
Teplota - kabel má nějakou maximální provozní teplotu a nějakou nejvyšší krátkodobou pro případ zkratu
1) maximální provozní teplotu byste neměl překročit ani když kabelem nepoteče velký proud
2) je třeba "přepočítat" průřez vs. jištění, aby nedošlo k většímu přehřátí kabelu průchodem běžného pracovního proudu připojeného spotřebiče
Hromosvod, svody, vzdálenosti,... je poněkud složitější problematika a těžko něco konkrétnějšího napsat při tak stručném zadání. Ale určitě bych to nepodceňoval.
Jan Alin
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2019, 18:51 »
To není dobrá kombinace. U klimatizace bude v největším horku zrovna největší odběr, to může skončit i požárem. Už jsem podobnou situaci viděl a izolace kabelu shořela na troud. To chce odborníka na místě, těžko někdo poradí konkrétně bez znalosti podmínek.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2019, 21:34 »
Co tak namiesto CYKY 3 x 2.5 pouzit 3 x 4 ? Aj pri maximalnom odbere modernej klimy (predpokladam istenie najviac 16A char B) to vydrzi aj v najvacsom teple. Ohrev slnkom bude vacsi ako pracovnym prudom. Stale zostava mozny problem so vzdialenostou k bleskozvodu.
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2019, 22:41 »
A jste si jist, že teplota přímo pod taškami nepřektročí 70°C? Jednak je to maximum toho kabelu a pak to urychluje stárnutí PVC izolace. Osobně bych to neriskoval. O nedostatečné vzdálenosti S od hromocśvodu nemluvě. Domnívám se že vždy je nějaká cesta, splňující normy a která je v souladu i s rozumem. Jen to nemusí být zároveň tou nejjednodušší cestou.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2019, 22:42 »
Zkuste si nakreslit jak by to bylo zapojeno a kam se v případě zásahu rozdělí bleskový proud. Pak popřemýšlejte co může napáchat tam kde doteče a zjistíte, že něco cíleně obětujete nebo nebudou jedny SPD stačit.
Stejný postup aplikujte i na tu trubku.
Roman Lihocky
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #6 kdy: 03.05.2019, 08:24 »
A co tam od hranice priestoru s potencialne vysokou tepolotou pouzit silikonovy kabel a je po probleme s teplotou ?
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2019, 10:34 »
Zde vidím problém v mechanické pevnosti pláště a chutností pro některé hlodavce.  Mrknutí Nejednou jsem viděl silikonové pláště kabelů bodovek v podhledu, ožrány až na vodič a přišlo se za to až po problémech s výpadky světel, kdy docházelo ke zkratům mezi vodiči, nebo vodičem a konstrukcí podhledu.
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2019, 11:04 »
Uložení kabelu, souběh s hromosvodem, ochrana klimatizační jednotky před bleskem, případný oddálený jímač, nasazení svodičů přepětí kde a jakých, to jsou všechno otázky, které se dají zodpovědět jedině na místě. Tazatel by si měl objednat projekt a teprve podle něj realizovat.
Vždyť neznáme ani skutečnou konstrukci a materiály střechy. Navíc klimatizace je vždy o potrubích a ty jsou daleko více limitující, než přívodní kabel.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2019, 12:17 »
Poznamka o potrubiach je najviac prinosna, kedze je to med s prierezom odhadom min 6 mm2. Pekne spojena na vonku kompresor a dnu na vymennik tepla a to cele spojene na PE priamo vyrobcom. Krasny bleskozvod priamo do interieru.
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2019, 13:16 »
Poznamka o potrubiach je najviac prinosna...
A zpravidla mám dilema s tím, jaká bude teplota kabelu, pokud vede v jednom plastovém kanálu společně s těmi trubkami.
Naštěstí je to zpravidla jen kabel spojující vnější a vnitřní jednotku a tak se snažím to napasovat na "provedení podle pokynu výrobce".
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2019, 13:51 »
To máš sice pravdu, ale položená otázka se týká jen přívodního kabelu, který se zde řeší. Otázka potrubí a ochrany před bleskem samotné klimajednotky, by měla následovat, ale ne sem, ale k projektantovi, který to bude řešit jako celek a ne po jednotlivých částech  Mrknutí
Peter Munka
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2019, 17:33 »
Hmm, aku kvalifikaciu ma mat taky projektant ? Vzduchotechnik a + klimatizacie a sucasne elektro vratane ochrany pred bleskom? Pozna niekto taku realnu a zivu osobu ?
Peter Munka
« Odpověď #13 kdy: 03.05.2019, 17:38 »
K tym kablom vonkajsia - vnutorna : su rozne systemy. Mensie vykony bez splitu maju napajanu vnutornu cast a ta si spina vonkajsi kompresor, prud do 10A. Vacsie vykony a split systemy (2-4 vnutorne jednotky) na jednom kompresore maju napajanu vonkajsiu jednotku a ta komunikuje a napaja vnutorne jednotky. Tu su prudy zanedbatelne, ide len o ventilator do max 100W a prijimac DO (max 1W).
« Odpověď #14 kdy: 03.05.2019, 19:31 »
Já jsem se nejčastěji setkal u menších klimatizací s provedením, kdy je přívod do vnější jednotky, novější jištěné 10A, starší klidně C16, ale třeba i 20A, a na svorkách přímo propojeno na kabel 5x 1,5mm2 (už jsem zažil i 5x 1mm2) k vnitřní jednotce.
I když vnitřní jednotka odebírá minimum, při poruše to může být jinak a to jištění rozhodně neodpovídá průřezu kabelu, když ani není dostatečně definována teplota prostředí jako "startovací" teplota pro výpočet oteplení při přetížení nebo zkratu
« Odpověď #15 kdy: 03.05.2019, 20:55 »
Cože?  Šok
Myslím že přívodní kabel v klidu navrhne projektant elektro a to včetně ochrany před bleskem a přepětím. Nějak nechápu proč by měl, nebo musel zároveň projektovat i klimatizaci. Od dodavatele klimatizace stačí jen údaj o požadovaném předjištění, případně kde bude jednotka umístěna. Hledáte problém tam kde vůbec žádný není  podivej
Peter Munka
« Odpověď #16 kdy: 03.05.2019, 21:17 »
Pretoze montaz klimatizacie ma tiez svoje pravidla a nepaci sa mi povysovanie elektro projekcie na nejaku najvyssiu uroven v rebricku, kde ostatni su len "zednici". Projektant
klimatizacie vie tiez svoje o pravildlach umiestnenia a trasovania potrubi na kondenz a chladiace medium. Som zvedavy, ako chcete riesit ochranu pred bleskom tykajucu za samotneho klima potrubia z masivnej medi. Ak uz projektovat, tak nech sa stretnu obaja projektanti a dohodnu detaily.
Peter Munka
« Odpověď #17 kdy: 03.05.2019, 21:25 »
Co je presne pripad roznych spotrebicov v zasuvke, kde sa pocita len s ochranou proti skratu a nie s nahlym zvysenim prikonu veducim k prehriatiu kabla. Vid varne konvice 2300W na zasuvkovom okruhu 16A char  B s kablom 1mm2. Ked raz vyrobca klimatizacie ma v montaznom navode kabel 1.5mm2 medzi jednotkami, mozete to akurat akceptovat. Mozno tam ma poistku pred ventilatorom, mozno nie, v kazdom pripade je to vyrobok.  Dalsie prirovnanie, aj co sa tyka dlzky kabla : predlzovak 1mm2 v zasuvke 16A, na konci montazna LED lampa 20W. Tiez nenutime nikoho, aby pouzil predlzovak 2.5mm2 alebo viac, lebo "co ked sa lampa pokazi a zacne odoberat 5kW".
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
