| | |-+  Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Autor Téma: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?  (Přečteno 25800 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 26.06.2018, 20:22 »
Idem robit vzdusnu pripojku, kde investor si na svoje naklady vybudoval novy betonovy stlp 9/6. Od tohoto stlpu po stlp rozvodnych zavodov je to cca 50m.
Na vzdusne vedenie pouzijeme kabel NFA2X = AES. Chcem poradit ako to najlepsie natiahnut, prichytit ho na jeden stlp a potom rukami z plosiny nasponovat a prichytit o druhy, alebo treba nejaky pripravok? Bojim sa ze na tu vzdialenost to nepojde rukami potiahnut. Na stlpi dam konzoly a nie tie dam nieco taketo http://www.inkom.sk/uv500562-svorka-ukonc.-kovova-k4x1035s-2x10-4x35mm2-aes/
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2018, 20:48 »
Nepíšete jaký průřez. 50m může v malém průřezu překlopit impedanci z nahraně na nevyhovuje.
Šestnáctka by šla ručně a doladit šponhákem, ale jepší je samozřejmě šponcajk a žába, proč se na tak dlouhém poli dřít. U 4x25 při 50m je to už na šponcajk, nebo šponovací kolečko, ale to bude prostřih.
Nejoptimálnějš í, pokud budete brát kabel na metr přesně by byl krabicový hupcuk a americká žába.Na sloupy třmeny s hákem a na ukončení kotevní svorku ENSTO. Nezapomenout na distanční příchytky v případě svodu. Na odbočení podle situace polo či celopropichova cí svorky opět ensto.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2018, 20:52 »
Přípojka pro RD? Tedy AES 4x16 nebo 25mm2. To půjde natáhnout rukama, ale na ukotvení to bude chtít hodně silnýho kolegu, kterej to chvilku udrží aby se dalo naměřit kam dát kotvu.
Nebo na to kolega používá "hup-cuk" a zvládá to dělat bez problémů sám. Ale už to dělá dost dluho tak s tím má zkušenosti.
https://www.agrozet.cz/e-shop/hupcuk-navijak-4-t-lanovy-d52066.html?gclid=CjwKCAjwyMfZBRAXEiwA-R3gM3mtUBC4ROl-n-lGAGF1uVHrmVpO277yM9qfHc6EzocS-kQWjZH3IRoCXQ0QAvD_BwE
A ještě teda podotknu, že by to chtělo dynamometr na změření napnutí kabelu.
Tu jsem o tom našel článek - ale v ruštině.
http://mekelektro.ru/cs/wiring/installation-of-the-sip-from-the-post-to-the-house-the-instruction-and-the-main-stages-of-the-work-installation-of-cip-wires-stages-and-requirements.html
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2018, 21:00 »
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr Smích
Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25.
Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2018, 21:02 »
Omluva, ta šestistovka.
Patrik Dedík
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2018, 21:06 »
Jedna sa o AES 4x25
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2018, 21:07 »
Jak jsem psal, chce to zkušenosti.
Už jsem viděl, když se strojník se vztyčenou vrtnou věží pohyboval po staveništi a přehlídnul AES 4x120. Kabel se ani nehnul v kotvách. Ale sloup se zlomil Úsměv
* IMAG0076.jpg (259.81 KB, 800x1062 - prohlédnuto 1117 krát.)
* IMAG0077.jpg (378.79 KB, 800x1062 - prohlédnuto 1011 krát.)
* IMAG0078.jpg (243.88 KB, 800x602 - prohlédnuto 1038 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2018, 21:11 »
Jedna sa o AES 4x25
To bude chtít ten hup-cuk a žábu.
Pane Hrubý, jak se ta žába jmenuje správně? Chtěl jsem Patrikovi poradit, ale nemůžu to vygůglit.
Patrik Dedík
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2018, 21:17 »
Jednu stranu dam dam do oka na konzole a druhu stranu hupcuka dam kde?
Rukami to nenatiahnem?
Na tom druhom stlpe, na tom investorovom kabel aes bude spojeny s AYKY 4x25 pomocou http://www.elavis.sk/produkt/opravne-sady-spojky-s-trhacimi-skrutkami/ svorky s trhacimi srobami a so zafukovacou buzirkou, pripadne pouzijem svorky prepichovacie aes a kabel.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2018, 21:23 »
Podobnou situaci jsem zažil s lesáckou scanií. Padesátka aes jen lehce odřená, bez výpadku, dvě 9/3 zlomený...
Napínací žábka lanová, ta největší, ideálně však tažná svorka ST 102.
Ovšem je otázka, zda to kolega Dedík chce "dělat na kšeft",  nebo je to jen nárazovka. Když si totiž půjde koupit žábu na jednu akci, ještě bude doplácet. Alternativně se dá šponovat i jinak, bez poškození kabelu, ale nechci radit jak to o.ebat, když se to kolega teprve "učí",  tak ať to umí napřed jak to má být.
Patrik Dedík
« Odpověď #10 kdy: 26.06.2018, 21:28 »
Je to narazovka bohuzial, nechcem teda investovat. 90 percent robim a aj projektujem klasicke pripojky. Teraz je ale vynimka, lebo sused sa mu nedovolil napojit z jeho zahrady zo stlpa, ktory je rozvodnych zavodov. Takze musel ist vzduchom. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod. Ale uz je tam vedenie izolovane
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2018, 21:44 »
Sloup s linkou, konzole s AlFe, nebo objímka či třmen s nosnou svorkou a AES.
Pod tu konzoli nebo objímku či třmen dáte vaši objímku a S-hák či třmen s hákem. Do toho zavěsíte jeden konec s dostatečnou rezervou na pytlík a připojení.
Na nový sloup dáte opět objímku či třmen s hákem, tentokráte se šponhákem, neboli napínacím šroubem M16 či M20. Kabel nebudede šoupat po zemi v souladu s montážním návodem a přes kladku a lano s tažnou punčochou ho vytáhnete nahoru. Zu kladku si pověsíte třeba na ten třmen, nebo přes kenďár, šlupku, nebo textilní smyčku. Stejně tak zavěsíte ten hupcuk. Na zemi zatahnou, vy chytnete kabel žábou a provedete fine tuning a následné ukončení.
Jinak se to dělá ze žebříku a kolikrát v nouzi i v jednom Škleb
Co se svodu týče, každý praktik chce eliminovat počet zbytečných svorek, zvláště když je to nový. Tím aesem bych jel vcelku od odbočení až do almárky. Míň práce, vyšší spolehlivost. Pokud to má ale jít ze sloupu 30 metrů zemí, pak to smysl má, ale má-li to vést do skříně na sloupu, nebo kousek vedle,  nechat vcelku. V zemi do trubky samozřejmě.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 26.06.2018, 21:52 »
A prečo by to RZ robily, keď súsed chce elektriku Úsměv
Nejlepší je si a)  požádat spčátelenou firmu s linkařem
                     b)  půjčit žábu
                     c) použít místo žáby kotevní svorku (jistější) nebo kenďár (to se musí umět)
Minimálně tu aesovou kladku, přes ní zatahnout, povolit a ukončit. Je to jednoduchý, ale chce to trochu praxe, protože i na tak jednoduchý věci lze dost věcí pokazit.
Patrik Dedík
« Odpověď #13 kdy: 26.06.2018, 21:53 »
Hupcuk sa da pozicat, ale to ostatne asi nie.
No bude to zaujimave, duf ze to 2-3 zvladneme:d dakujem za tipy a rady
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Lukas55555
« Odpověď #14 kdy: 27.06.2018, 06:41 »
No lebo ich majetok je po poistky v HDS.
A ono by to aj natiahli len kto by ich zaplatil. Hodina prace jedneho montera cca 45 eur co hovoril známi. A navyše dlha čakacia doba...
Maroš Klein
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2018, 08:10 »
Hádam vám v niečom pomôžu aj postupy v prílohe.
Mimochodom, čo chcete robiť na ich stĺpe a pod.
Máte s distribútorom zmluvu?
* ENSTO_-_Izolovane_vedeni_NN_-_podklady_2007.pdf (580.1 KB - staženo 3608 krát.)
Patrik Dedík
« Odpověď #16 kdy: 27.06.2018, 08:43 »
Ano, povedali, ze si to mame natiahnut a oni to len zapoja.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Maroš Klein
« Odpověď #17 kdy: 27.06.2018, 08:46 »
Rozumiem.
Predpokladám, že to čo povedali máte aj písomne v ich vyjadrení k žiadosti o pripojenie.
 Hledám výpočet zatížení sloupů...
 Co znamenají údaje na tomto štítku betonového stožáru?
 Jak probíhá prakticky lakování sloupů vvn?
 Je možno použít sloupu nn jako opory pro rostliny?
 Vzpomenete si na tlf. sloup uprostřed asfaltu v Seredi?
 Jak udělat základ pro betonový sloup?
 Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
 Nestavěli jste svůj sloup na obecním pozemku?
 Jak provizorně připojit sloupy VO?
 Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného nn kábla od stĺpa?
 Jak vypočítat vrcholový tah v kN pro betonový sloup?
 Co je to za typ úsečníku?
 Je v pořádku výměna betonových sloupů nn za dřevěné?
 Jaká je předepsaná vzdálenost mezi dvěma sloupy nn?
 Jak poznám zda jde na sloupě o nn nebo vn?
 Lze se bránit výměně betonového sloupu vn za příhradový?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 V jaké vzdálenosti mohu umístit plot od sloupu?
 Lze z přiloženého štítku určit majitele sloupů?
 Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení?
 Díky bouři Sabine lámala rekordy výroba elekřiny z větru
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
