Vladimír Šťavík
Offline
« Odpověď #36 kdy: 26.05.2009, 17:21 » |
Takže již jsem to asi pochopil. Kolega Kolesa se připravuje na svůj případný nástup do zaměstnání (záměrně neříkám do práce) a proto si doplňuje své drobné mezery ve vzdělání. K původnímu dotazu. Moje konvice je staršího provedení, nemá středový kontakt, ale kontakty jsou pod držadlem. Při sejmuté konvici jsou kontakty zakryty plastovou krytkou, která se odsouvá při položení konvice do stojanu. Protože jsem líný abych po každém použití konvice vytahoval zástrčku ze zásuvky, pro vyšší bezpečnost konvici nazasunuji do podstavce, ale na podstavec ji položím napříč. Tímto si myslím, že jsem pro bezpečnost udělal toho dost. U novějšího typu konvice se středovým kontaktem to takto nelze použít.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
« Odpověď #39 kdy: 26.05.2009, 18:40 » |
No pánové, pana Kolesu bych asi nechal Kolesou, zasvěcení a dlouhodobý přátelé portálu elektrika.cz moc dobře ví, jaký problém pán má a tak bych prosil, aby se do něj nikdo nikterak nenavážel a když, tak s rezervou. Sice má občas až nejapné kecy, ale na druhou stranu se snaží všemi způsoby pronikat hlouběji a hlouběji do problému elektriky a to je snad jedině dobře. Zájem je zde vidět obrovský. Kdyby takový zájem měl každý provozuschopný elektrikář, tak by bylo určitě méně problémů a revizní technici by měli o něco méně šedin.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Offline
« Odpověď #40 kdy: 27.05.2009, 00:10 » |
Až do teď jsem p. Kolesovi také fandil. Začínám si ale čím dál tím víc myslet, že jde jen o žert, někoho z nudy. Přestal jsem pomalu věřit v existenci tohoto "ufona". Pane Kolesa, asi vás budu muset navštívit a přesvědčit se o Vaší existenci
zaujemca
« Odpověď #44 kdy: 27.05.2009, 09:47 » |
Chtěl bych si udělat takový "přípravek", aby se mi automaticky vypínala varná konvice ze zásuvky (často na to zapomínám a nechci, abychom vyhořeli)
Vratme sa k povodnej teme! Vcera prave rozpravali v TV o pricinach poziarov v bytoch. Spomenuli, ze aj varna kanvica uz nie raz sposobila poziar.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #45 kdy: 27.05.2009, 22:11 » |
V tomhle ohledu byly bezpečné ty varné hrníčky s dvěma kontakty na dně . Když se voda vypařila, obvod se přerušil. Kdyby nádoba byla z odolnějšího plastu, možná by to i fungovalo. Zvykl jsem si varnou konvici vytahovat ze zásuvky, ale podle toho taky ta zásuvka vypadá. To angličani mívali na některých zásuvkách vypínač. "Minutka", která zhasíná světlo na chodbě by asi nepomohla, neboť je určena do rozvaděče. Tohle by chtělo nějaké tlačítko bdělosti do zásuvky.
Offline
« Odpověď #46 kdy: 27.05.2009, 22:34 » |
Mají pořád. Nevýhoda toho je, že je to další "defektítko" (chvilku mi trvalo, než jsem našel slušný výraz) v obvodu. Já bych debatu ukončil tím, že se pan Kolesa nemusí bát. Pokud je konvice viditelně v pořádku, nemůže způsobit požár. Stačí ji prostě postavit vedle. Úraz el. proudem taky nehrozí, zvlášť k jeho elektrotechnic kému vzdělání. Maminku jistě poučí sám. Hlavně, až bude maminka vytahovat zástrčku ze zásuvky, ať si druhou rukou tu zásuvku přitlačí ke zdi. Nebude pak docházet k jejímu vytržení (svojí dceru jsem to naučil, kdy jí bylo 12).
Offline
« Odpověď #47 kdy: 28.05.2009, 22:37 » |
jo a pak nechtěne šáhnu na podstavec a kopne mě 230 V Chránič doma nemáme (TN C)
Pane Koleso. Jestli jsem to dobře pochopil, máte elektrotechnic ké vzdělání. Houpat nás můžete, na to máte od moderátorů povolení. Ale tohle už není houpání, to už je pouťová atrakce. Jestli máte s konvicí problém, neřešte ho tady. Tomu už se člověk nemůže ani smát.
Offline
« Odpověď #51 kdy: 29.05.2009, 08:59 » |
1) Poslílal jsem foto toho podstavce a kontakty jsem zkroužkoval 2) Kupte si konvici ETA LINA a prozkoumejte ji
Zakroužkoval jste jen 2 kontakty, a nezakroužkoval třetí. Ten vnější kontakt je PE, a pracovní vodiče mají kontakty - jeden v mezikruží, v mezeře široké cca 1,5 mm, utopený hluboko cca 1 cm - jeden ve středu, v dírce o průměru cca 3 mm a hluboko cca 1 cm čili jen o chlup (přesněji, o 0,5 mm chlup) to nesplňuje IP30. Každopádně jsou ty kontakty nedostupnější, než v běžné zásuvce bez clonek. Máte pravdu, toto provedení konektoru žádné clonky nemá, a průzkumem v nejbližším Datartu jsem žádnou konvici se středovými kontakty s clonkami nenašel. Pokud do té základny nebudete dloubat kovovým nástrojem, a pokud na něj nebudete rozlévat vodu, tak by problém neměl nastat. Jestliže ale obavy máte, je opravdu nejlepší tuto konvici hodit po psovi a koupit si jinou, pečlivě vybranou.
Kamil Novák
Offline
« Odpověď #53 kdy: 29.05.2009, 09:52 » |
Třetí kontakt jsem na podstavci nenašel
To nic nemění na faktu, že tam je (i když už jsem také viděl konvice s 2-žilovým přívodem - made in P.R.C. ). Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná právě o ten "fázový", tak je asi dobře zakrytý, ne? ?? Takže už může mít dušička klid ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
