| | |-+  Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zeleno/žlutý?
Autor Téma: Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zeleno/žlutý?  (Přečteno 201526 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.09.2008, 11:18 »
Z toho ,  co píšete to vypadá, že by to mělo fungovat, takže chyba bude někde jinde, zkuste třeba dotáhnout žárovky, nové objímky mají tvrdé, hodně napružené kontakty a někdy se musí žárovka dotáhnout na krev. Pokud je instalace hliníková, může být problém také někde ve zdi - ulomený drát nebo vypálená svorkovnice. To už je práce pro odborníka s vadaskou, fázovka nestačí, pozvěte raději elektrikáře
pvc
« Odpověď #19 kdy: 04.10.2008, 17:04 »
Pratele, tez mam problem se zapojenim lustru, ze zadne z dosud prectenych odpovedi nejsem schopen vydedukovat, jak to mam udelat.
Ze stropu mi trci tri draty:
- hnedy
- cerny
- zeleny
Z lustru taktez tri draty:
- hnedy
- cerny
- zlutozeleny
Lustr se ovlada jednim vypinacem. Pri pripojeni hnedy -> hnedy, cerny -> cerny, zeleny -> zlutozeleny mi lustr nejakou dobu fungoval a pak nahle po rozsviceni vyhodil pojistky a zlikvidoval vypinac. Byl problem v mem zapojeni? Pripadne muzete mi nekdo napsat kam ktery drat mam pripojit?
« Odpověď #20 kdy: 04.10.2008, 17:44 »
Byla v lustru klasická, vláknová žárovka ?
pvc
« Odpověď #21 kdy: 04.10.2008, 18:07 »
nebyla. V lustru je sest halogenovych zarovek G9.
« Odpověď #22 kdy: 05.10.2008, 05:12 »
Má vypínač jednu nebo dvě klapky? Popište lépe, jak jste to zapojil.
pvc
« Odpověď #23 kdy: 05.10.2008, 12:18 »
Vypinac je jednoduchy s jednou klapkou, pred jeho znicenim jsem pripojeni v nem nijak nemenil. Nahore jsou dva draty pripojene dvema sroubky, dole je jeden drat s jednim sroubkem. Pripojeni lustru uz lepe popsat neumim... Kroutím očima
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #24 kdy: 05.10.2008, 16:46 »
Můžete jsem hodit fotku vypínače a označit čemu říkáte klapky ?a
 poklona
pvc
« Odpověď #25 kdy: 05.10.2008, 18:15 »
Tak jsem to nafotil pro jistotu vsechno. Ve vypinaci byly pripojeny vsechny draty ktere jsou videt na detailu - na horni strane dva, na dolni jeden.
Diky za ochotu
* Photo0023.jpg (80.35 KB, 640x480 - prohlédnuto 1949 krát.)
* Photo0024.jpg (38.48 KB, 640x480 - prohlédnuto 1952 krát.)
* Photo0025.jpg (41.2 KB, 640x480 - prohlédnuto 10705 krát.)
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #26 kdy: 06.10.2008, 06:38 »
Vodič v lustru vypadá spíš jako modrý než jako černý, tak jak ho popisujete Vy. Potom by se jednalo o zapojení lustru s rozděleným vodičem PE a N a u přívodního vedení o vodič PEN. Tedy na přívodní vodič PEN připojit vodiče PE a N z lustru. Nemáte tam náhodou zapínání ze dvou míst? Usuzuji tak ze dvou šroubků na vypínači.
pvc
« Odpověď #27 kdy: 06.10.2008, 08:45 »
Mate pravdu, pri blizsim pohledu jsem zjistil ze drat, ktery jsem popisoval jako cerny je spis modry. Takze z lustru vedou draty:
- hnedy
- modry
- zlutozeleny
Omlouvam se za svou barvoslepost.
Ac ma vypinac dva srouby, lustr se rozsveci jen na jednom miste.
Jako neelekrikar bych rekl ze podle Vasi rady mam na zlutozeleny ze stropu pripojit najednou modry a zlutozeleny z lustru. Je to tak spravne? A kam mam zapojit ten hnedy z lustru?
Diky
Jaroslav Mrázek
« Odpověď #28 kdy: 07.10.2008, 07:35 »
Tam, kde bude při zapnutém vypínači napětí.
pvc
« Odpověď #29 kdy: 25.10.2008, 20:22 »
Pote, co se mi podarilo sehnat zarubnovy vypinac (netrivialni zalezitost),  jsem vse zapojil dle vasich rad. Volba, jestli zapojit na vypinaci hnedy nebo cerny vodic, byla snadna. Jelikoz se mi po chvili podarilo cerny vodic ze zdi vytahnout (bylo ho asi 15 cm),  zapojil jsem hnedy.
A svete div se, sviti to a zatim nevybuchuje! tanecek
 poklona  vsem za rady.
* Photo0028.jpg (53.05 KB, 640x480 - prohlédnuto 23763 krát.)
boda
« Odpověď #30 kdy: 09.11.2008, 19:08 »
Celé jsem si to přečetl. Divte se, ješitní přechytralí troubelíni elektrikářští, že když si řeknete o dvě stovky za hodinu, pošle vás zákazník do háje, každej je chytrej jak rádio a do smrti budete plakat, že blbej přidavač u zedníků má dvakrát tolik... Pak si jdete nechat opravit auto a brečíte, že na to nemáte...  Žádnej automechanik vám neřekne, jak se seřizují ventily, čím to je, že baterka se vybíjí, atd.  Holt každý svého štěstí strůjcem...
Miroslav Lampart
« Odpověď #31 kdy: 09.11.2008, 19:12 »
Tak, tak, kus pravdy na tom je. Za odborné rady se dnes tvrdě platí a tady zdrama radíte kutilům, kteří to stejně nakonec zprasí a když se někomu něco stane, tak vás ještě budou u soudu obviňovat, že jako odborník jste jim to poradil, ale nedostatečně, proto se něco stalo a tak jste viný vlastně vy a ne on.
nicko
« Odpověď #32 kdy: 22.01.2009, 15:13 »
Ja sa pridám tiež.
V súčasnej dobe mám v obývačke zapojený luster. Na jeden vypínač. Chcel by som zapojiť ale tak, aby mi svietili 2 a 4 žiarovky.
Zo steny trčia, neuveríte TRI ČIERNE káble. Zo stropu tiež. Jeden je fáza, ostatné sú bez prúdu.
V lustri mám hnedé 6, modré 6 a žltozelený.
Dík.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #33 kdy: 22.01.2009, 19:19 »
TO: nicko
To sám již nezvládnete.  nenene
Je nutné provést propojení vodičů v lustru, osazení a zapojení lustrového vypínače a zjistit, který ze tří vodičů je ochranný vodiče PEN (pro staré instalace). Pokud máte novou instalaci tak máte málo vodičů. Pláč
Zavolejte si elektrikáře.pomoc
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
