| | |-+  Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
Autor Téma: Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?  (Přečteno 37094 krát)
Apep
« kdy: 15.09.2016, 21:37 »
Zákazník si vás pozve namontovat zásuvky do nové kuchyně kde je použita místo obkladů obkladová dřevotřísková deska.
Samozřejmě krabičky jsou zároveň se zdí.
Montáž se dá provést jednoduše, že se dají delší šroubky a je hotovo, ale co to hořlavé okolo?
Otvory na zásuvky nejsou naprosto přesné a dostatečně velké aby se dali dát nástavce na krabičky.
Pokud už od začátku jsem u přípravy elektriky pro kuchyňskou linku tak vytvořím jen kapsy za deskou a montáž potom provádím jako do sádrokartonu.
Jak nejjednodušeji a nejrychleji vyřešit toto?
* zásuvky.jpg (92.64 KB, 1536x2560 - prohlédnuto 11029 krát.)
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2016, 07:58 »
Pokud ty otvory odpovídají krabici do sádrokartonu, tak bych zkusil to pod tím upravit tak, aby se ta krabice do sádroše tam dala dát (vysekat uříznout odvrtat),  pokud jsou ty díry moc veliké tak bych zase upravil to pod tím (odvrtal, vytrhnul) a normálně do lamina zasádroval nové krabice a osadil zásuvky, každopádně je to "výjeb..." ty kuchyňáře kopnout do pr.... a investorovi říct, ať si to příště osadí sami anebo ať se poradí předtím, než něco takhle "dočubí",  každopádně by měli zaplatit vícepráce, protože to nebude na 5min, ale na hodinu.
Omlouvám se za svůj slovník, ale podobnou šílenost jsem nedávno musel řešit taky a arogance těch "vol..." mě fakt vytočila.
Jinak lamino a nebo dřevotříska má tuším reakci na oheň D (C2). Takže to není žádný problém.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2016, 11:32 »
Musel jsem to jednou dělat v koupeném objektu všude, kde bylo obložení.
Pistolovou páječkou s ohnutým hrotem odpárat (odtavit) plášť krabice od dna (nepřepalovat do černa!). Plášť v jednom místě říznout páječkou podle sloupku (tam jak na fotce štěrbina mezi krabicemi). Plochými kleštěmi s dlouhými čelistmi chytit plášť a točením kleští navinout plášť na kleště, jako kdysi víčko od krabičky sardinek na otvírací klíček.
Dno krabice lze nechat na místě.
Smrad bude pro zákazníka jako bonus Mrknutí.
Pozor při přepalování PVC, zplodiny jsou jedovaté, korozivní a dráždivé. Páječku je třeba zapínat jen na chviličky, aby hrot nebyl přehřátý.
Při troše cviku se naučíte jen páječkou odpárat dno jen na kousku, zbytek se trhne při navíjení kleštěmi.
Krabice bez drátů (jako je na fotce ta levá když se vytáhne mezikrabicový propoj),  ty jsem nahřál horkovzdušným fénem až zvláčněly a pak je šlo točením plochými kleštěmi nádherně zmuchlat a vytáhnout. Dřevěný obklad jsem měl obložený mokrým hadrem.
Jenže pak doba pokročila a zjistil jsem, že Kopos dělá na krabice nastavovací kroužky z PVC, mají hořlavost A1-f, zkoušku smyčkou 850°C, samozhášivé.
Pokud je ve zdi kvalitní samozhášivá krabice KU68-1901/ZB  od Koposu (z PVC),  nebyl by problém je použít u některého typu dřeva nad krabicí. Jestli je ve zdi obyč. hořlavá krabice lisovaná z termoplastu, bude muset celá ven i se dnem.
Jestli jdou kroužky NR68 použít pro nastavení v dřevotřísce právě ve Vašem případě  vám na dálku neporadím. To by chtělo atest oné dřevotřísky.
Tady ale dřevoobkladač odvedl "skvělou" práci neměl ani vykružovák a díry jsou nepřesné a šišaté, zde bude usazení lahůdková práce. Hodina bude málo.
Nelepší by bylo, kdyby šikovný truhlář nejprve s frézou díry objel podle přesné šablony vyvrtané vykružovacími vrtáky do příložné překližky v přesné rozteči dvojrámečku 81 nebo 71 mm.
* NR68_10.jpg (168.87 KB, 1218x739 - prohlédnuto 2768 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 16.09.2016, 12:34 »
Jenže tazatel píše, že se mu tam nevejdou   Pláč
Prostě klasika. Kuchyňář uteče, má zaplaceno a ty se starej.  Nezbývá než mravenčí práce úplně na houby a jen velmi těžko dostatečně oceněna jak finančně, tak investorem  Pláč
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2016, 12:44 »
Když to kuchyňář nebo truhlář objede frézou, půjdou dát rámečky.
A elektrikář nebude za drahého a za blba. Stačí říci, že to musí kuchyňář předělat, jinak si elektrikář na vícepráce zavolá truhláře a ten to vyfakturuje zvlášť.
Ať si investor vyřídí kvalitu díla s kuchyňářem.
Pokud nebudete vyžadovat, aby byla podkladová práce pro elektriku dobře, budete pořád za trouby.
Místo frézy to jde udělat sadou kvalitních kruhostředných vrtáků. Nerjprve se na povrch dřevotřísky precizně orýsují osy elektrokrabic.
Vykrouží se z odpadu dřevotřísky těsné vnitřní kolečko, vyklínuje se do šišatých otvorů starými dřevěnými kolíčky na prádlo. Vyvrtají se podle orýsování nové přesné vodicí díry pro středy dvojrámečku. Jsou li osy blízko původní vodicí díry zátky, vlepí se do ní před vrtáním přesných vodicích děr dýble, aby nový otvor neujel.
Vykružovákem na krabice se opatrně vyvrtá 2x nová, přesná díra, pak se zbytky provizorní zátky vyndají.
A nakonec se zákazníkovi předvede, jak dlouho trvá práce elektrikáře na správně připraveném otvoru. Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2016, 12:54 »
Situace jako když jsem se nechal uvrtat od známého na rekonstrukci koupelny. Ty krabice vypadaly stejně, jen byly pod docela drahou dlaždičkou, navíc přívody zhora, takže těžko vyměnit. Taky vyosený díry. Tak jsem nechal povolat obkladače. Ten to vybrousil flexou. Po namontování čtyřrámečku nezakrytá spára, akryl, fuš a zásuvky dělá přece elektrikář a to udělal špatně on. Nakonec se to řešilo přes fachmana zedníka falešnou spárou. Není ta návaznost řemeslel vždy jednoduchá.
Patrik Mlynar
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2016, 16:13 »
Horlavost drevotriesky nie je nic tragicke a krabica do sadrokartonu ani dvojplastova od Koposu to nezachrania, je to skor o dobrom pocite "ako elektrikar som spravil tak, ako to ma byt". Poziar horlaveho materialu vznika dostatocne dlhym posobenim teploty vyssej ako zapalna. Par milimetrov plastu to len oddiali, vid pripad leteckej nehody, ked samozhasavy molitan odolny sireniu plamena narobil viac skody ako osohu kvoli produkcii toxickych plynov.
Nevidm prilis velky rozdiel medzi krabicou v stene, na nej namontovana bezna zasuvka, okolo povedzme zaclona alebo knihy na polici a medzi beznou zasuvkou na drevotrieskove j doske. Plamen sa aj tak bude sirit najma zo zasuvky von, kde najde kyslik.
« Odpověď #7 kdy: 16.09.2016, 17:24 »
A co tak dřevotřísku opatlat protipořárním tmelem?
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 16.09.2016, 18:11 »
Na podobné práce sa mi osvedčil tento typ náradia. Nie je radosť s ním pracovať, ale niekedy je každá pomoc dobrá.
* naradie.jpg (57.53 KB, 410x269 - prohlédnuto 1448 krát.)
Apep
« Odpověď #9 kdy: 16.09.2016, 23:12 »
Napadlo mě  to opatlat sanitárním  silikonem jestli bych to nezhorsil. Zatím jsem nenasel jestli je hořlavý.
Maroš Klein
« Odpověď #10 kdy: 17.09.2016, 12:33 »
Valcová frézka, alebo frézovací vrták.
Kvalitnejší materiál  zvládne okolo krabičky aj kov, sadru či zbytky malty.
Najlepšie riešenie je určite originál nadstavec krabičky.
* Frézka.jpg (9.6 KB, 201x300 - prohlédnuto 1623 krát.)
 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?
 Musí mít zásuvky instalované do dřeva speciání izolaci?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?
 Jaká jsou pravidla pro elektroinstalaci v nábytku?
 Jaké bezpečné řešení ochrany dřevostaveb před bleskem máte vy?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 25 dotazů.
